zogh83 Curieux
Posté le: Mar 04 Mar 14 à 12:12 Sujet du message: anomalie freinage et tension haut |
j'ai 307 essence 5cv tout d'un coup le compte-tour moteur tombe a 0, regime moteur de mm et un bip sonore , STOP s'allume , anomalie freinage anomalie ABS , anomalie airbag vitre eletrique ne fonctionne pas radio-cassette s'éteint avec sur charge de courant qui brule l'ampoule de code droit.
aprés un diagnostic chez un ami j'ai le code P0563 haut tension , avec des autre anomalie de capteur de choc , ABS , capteur oxygene .
bon a mon avis c'est le regulateur de tension juste aprés l'alternateur .
Quelqu'un aurais un conseille a me donner.
Merci par avance...
zogh83 Curieux
zogh83 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 11:58 Sujet du message: |
quel outil de diag pour le code P0563 haut tension ??
si c'est le régulateur de tension alternateur il faut mesurer avec le multimétre si au delà de 14.8 v le régulateur est mort!!
alternateur à changer vu qu'un régulateur seul revient cher
zogh83 Curieux
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 12:06 Sujet du message: |
bonjour,
merci zamaz pour votre reponse , oui je suis tous afait d'acord avec vous , je serais passé aujourd'hui aprés le boulou pour verifier la tension .
mais à votre avis est ce que la surtension peut generé tous ces deffaillance "direction assisté", "anomalie freinage" "airbag" etc
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 12:40 Sujet du message: |
une surtension ou sous tension l'électronique n'aime pas !elle déraille!
zogh83 Curieux
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 14:25 Sujet du message: |
il faut mesurer la tension de la batterie avec le multimètre ,si la tension est trop forte tu vas y laisser la nouvelle batterie,trop de tension la batterie boue et peut faire d'autre dégât dans l'électronique!?
zogh83 Curieux
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 14:29 Sujet du message: |
la tension pour le moment et avec la nouvelle est stable à 14.5 v , reelement ma soucis est de la pompe de direction assiste
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 14:34 Sujet du message: |
donc le régulateur fait son boulot
interroger à la valise peugeot et relever les N°des codes défauts,faire le niveau d'huile de DA
zogh83 Curieux
Posté le: Mer 05 Mar 14 à 14:55 Sujet du message: |
ok , je le ferai aujourdhui et je te donne suite .
vraiment c'est trés gentil de ta part zamzam merci .
zogh83 Curieux
