Peugeot 307 - Voir le sujet - Centralisation à distance ne marche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 18:42    Sujet du message: Centralisation à distance ne marche plus Répondre en citant
Je viens d’effectuer un télécodage de clé suite à une perte de transpondeur. La procédure s'est bien passée et la clé est fonctionnelle sauf que la centralisation ne marche plus. Je suis sur un 307 T5
J'ai changé la pile => idem
J'ai tenté une procédure trouvée sur le net :
Clé dans le neiman
Mettre le contact
Appuyer sur le bouton de centralisation pendant 10sec
Couper le contact
En vain,
Ne sachant pas de quel bouton de centralisation il s'agissait (ouverture/fermeture) j'ai tenté avec les deux mais même résultat.
Voilà je ne sais pas trop quoi faire avec ça, j’espère que vous aurez des idées Hiiiiii :)
A+
Zelos
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Essayer un apprentissage des clé
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, j'ai essayé la procédure décrite dans mon premier post et ça ne change rien.
Sur quel bouton de le clé faut-il appuyer ?
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Fermeture
je pense il ya une différence entre télécodage et apprentissage des clé sur pp2000
Peu être je me trompe
Vu que j'avais le même problème que toi ya un peut longtemps Wink
je crois que le télécommande est appairée en usine avec le transpondeur donc si tu utilise un autre transpondeur ton plip sera inopérant!
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en fait j'ai bien télécodé, et maintenant je cherche à faire un apprentissage.
Ah mince zamaz mais pourtant je suis resté sans transpondeur un certain temps et ca marchait parfaitement, ca voulait bien dire qu'il n'y avait aucune interaction entre le circuit et le transpondeur.
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai que cette explication !désolé
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense que sur les premiers 307 le transpondeur est séparé avec le circuit comme la mienne
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien vu mah34,
c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu changer mon ID46 seul.
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l apprentissage des clé le chemin est sur la 7 ème photo sur ce lien mai il te faut un code a récupéré chez peugeot
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785&highlight=apprentissage
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'apprentissage des clés je l'ai déjà fait, c'est pour programmer le transpondeur. Ca a bien marché, maintenant je dois faire la réinitialisation de la télécommande mais malheureusement ça ne marche pas :/
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
je suis désolé de le redire le plip est appairé avec l'ancien transpondeur !il n'y a rien à faire à part repartir avec un plip et transpondeur vierges!
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis alors je te fais confiance, après tout si la procédure marche pas après 5-6 essais, c'est que ça doit être ça !
Merci bien Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alor la.... ..
Ta pas changer de circuit non plus ???
Sinon met toi a l interieur de ta voiture ferme les port et attend 3 minut puis appuye sur n'importe qu'il. Bouton de ta clé tu va normalement entendre un clac de bsi pour savoir si ton bsi reçois le signal de plip
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
Alor la.... ..
zamz connais mieux que moi Wink
zelos
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que j'aurais acheté ca, la procédure est la même ?
Telecodage + synchro dans cette ordre ?
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Mar 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Yes
albator49
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Sur ma cc, j'ai un problème un peu similaire, a savoir que quand je ferme avec la commande, quand je reviens 5 m après, impossible de l'ouvrir avec la commande. Je suis obligé de l'ouvrir manuellement. l'alarme se met en route et la la commande fonctionne pour désactiver l'alarme.
De plus depuis que j'ai ce pb, le voyant de fermeture reste allumé contact mis (portes verrouillées ou non).
Une idée ?
mah34
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Débrancher et rebrancher ta batterie premier solution
albator49
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà fait tout e une nuit en mettant en contact les cables + et -.
Idem après les manip que l'on trouve pour faire un RAZ du BSI.
Suis en attente de mon boitiers pour checker mon bsi.
Car en plus de tout cela j'ai aussi l'airbag passager de désactivé (alors qu'il est bien actif) + anomalie airbag + anomalie arceaux.
On m'a parlé d'une faiblesse de la batterie, vous confirmez ?
albator49
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up car je ne trouve pas la solution.
J'ai branché ma 307 sur la batterie de mon autre voiture et le problème reste le même.
Sans compter mes messages anomalie arceaux et airbag qui sont venu en même temps que mon pb de centralisation.
