Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Jeu 20 Fév 14 à 11:16 Sujet du message: shunt limiteur de vitesse |
Petit renseignement : Est-il possible de shunter le bouton sous la pédale d’accélérateur qui sert à couper le limiteur,soit en reliant les 2 fils entre eux,soit en rajoutant une résistance entre les 2 fils ?
Quelqu'un a déjà mesuré la résistance du bouton appuyé et relâché ?
Si oui peut on me donner les valeurs ?
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 07:30 Sujet du message: |
Personne a une idée ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 08:12 Sujet du message: |
Quel en est le but/la raison ?
le bouton est un simple interrupteur, donc un fil suffit.
mais il faudrait avant tout nous donner plus d'info! pourquoi vouloir bidouiller ce système ?
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 11:18 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse,c'est juste que le bouton ne fonctionne plus et donc le limiteur ne fonctionne plus. Chez Peugeot, il faut acheter la pédale complète au prix de 200 Euro.
ça fait un peu cher pour juste le bouton.
J'ai lu sur d'autre site que ce bouton n’était pas un simple interrupteur mais qu'il y avait des résistances dedans. D’où ma question.
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 11:34 Sujet du message: |
| Choupi a écrit : | Merci pour ta réponse,c'est juste que le bouton ne fonctionne plus et donc le limiteur ne fonctionne plus. Chez Peugeot, il faut acheter la pédale complète au prix de 200 Euro.
J'ai lu sur d'autre site que ce bouton n’était pas un simple interrupteur mais qu'il y avait des résistances dedans. D’où ma question. |
pourquoi ne pas essayer de trouver une pédale d'occaz ?
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 12:18 Sujet du message: |
Salut Zamaz,
J'ai fais toutes les casses du coin où j'habite et pas moyen de trouver une 307 ou 407 avec limiteur.
Quand au site coincoin et ebay,j'ai peur de me faire arnaquer avec une pédale qui ne fonctionne pas.
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 18:31 Sujet du message: |
as-tu démonté ton bouton ? tu l'ouvres et tu sera de suite fixé sur ce qu'il y a vraiment.
Si tu as besoin d'aide sur l'identification d'un composant, poste les photos et je te répondrais.
Planet-P-Project Modérateur
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 22:09 Sujet du message: |
C'est le capteur vert de la pédale ? Comme ça pour David ça sera plus précis
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 23:30 Sujet du message: |
Non le capteur vert c'est pour le régulateur ,il se trouve au niveau de la pédale de frein. Moi c'est le capteur sous la pédale d'accélérateur pour le limiteur.
On ne peut pas voir dedans car tout est moulé dans du plastique.
Pour Dave La ref de la pédale : 1601 P3.
Edité par Choupi le Ven 21 Fév 14 à 23:34
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 23:33 Sujet du message: |
Ah oui si je comprend bien (du fait que c'est moulé dedans) tu cherches la pédale d'accélérateur complète
A toi de jouer David
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 23:36 Sujet du message: |
On peut séparer le capteur de la pédale mais on ne peut pas voir l'intérieur du capteur.
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 23:48 Sujet du message: |
Tu peux prendre une photo du capteur ??
Posté le: Sam 22 Fév 14 à 16:11 Sujet du message: |
Je viens au nouvelle ,à savoir si quelqu'un sait si on peut shunter ou pas. Si je mets un fil à la place, est ce que les fusibles ou le BSI ne va pas manger ?
Posté le: Sam 22 Fév 14 à 19:03 Sujet du message: |
Merci à toi Dave ,c'est vrai que l'on trouve plein de 307 accidentée mais elles n'ont pas de limiteur.
Si quelqu'un connait l’électricité voiture pour me dire si je peux shunter.
merci d'avance.
Posté le: Dim 23 Fév 14 à 10:26 Sujet du message: |
J'ai peur des arnaques sur LBC, ils peuvent vendre des pédales qui ne fonctionnent pas.
Posté le: Dim 23 Fév 14 à 19:47 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai relié les 2 bornes entre elle puis mis en route. Bilan le limiteur fait la même chose,il ne fonctionne pas.
J'avais lu sur un site que l'interrupteur du limiteur comportait des résistances mais je ne le trouve plus.
Il s'agissait de mesurer en ohms avec un multimètre la résistance au 2 borne bouton appuyé et bouton relâché.
Si j'ai la valeur bouton relâché,je pourrais brancher les 2 fils avec une résistance de même valeur. quand pensez vous ?
Posté le: Dim 23 Fév 14 à 20:48 Sujet du message: |
que c'est une bonne idée, il faut juste qu'une personne puisse te donner cette (ces) valeur(s) !
Mais j'ai peur que le calculateur moteur ne génère une erreur si tu n'accélère pas (ou très peu) alors que le bouton est en position appuyé (qui en principe est accélère à fond)
dans ce cas, mettre un autre interrupteur à coté ou a la place de l'ancien avec les bonnes valeurs et le bon comportement.
Posté le: Dim 23 Fév 14 à 23:12 Sujet du message: |
Non pas d'erreur car la résistance simulerait bouton non appuyé . Après pour allumer ou éteindre le limiteur je jouerais avec le comodo .(pas besoin du bouton de la pédale .)
Il ne manque plus que les valeurs.
Posté le: Lun 24 Fév 14 à 09:31 Sujet du message: |
ok, je pensais à l'autre position!
Posté le: Lun 24 Fév 14 à 15:18 Sujet du message: |
Je viens de voir que ce message a été vu 454 fois.
Est ce que parmi ces personnes, quelqu'un aurait le limiteur et voudrait bien mesurer la résistance du bouton du limiteur.
Avec le multimètre ,mettre en fonction ohmmètre puis mettre les 2 embouts du multimètre sur les bornes de la prise 2 voie du bouton.Relever la mesure bouton appuyé et bouton de la pédale relâché.
Merci à tous.
Posté le: Lun 24 Fév 14 à 19:24 Sujet du message: |
| Choupi a écrit : | Bonjour,
Merci à tous. |
Alors moi j'ai pas le limiteur, mais je connais une personne de loin qui vend sa 307 en pièces et il a la fameuse pédale avec le boîtier ...(a confirmer si besoin) j'ai pensé à toi je lui ai demandé combien il la vendait, il m'a répondu dans les 20 euros.
Voilà si jamais ça peut t'intéresser je te file ses coordonnés
