Peugeot 307 - Voir le sujet - Installer un 2eme autoradio en supplément de mon rd4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tiago93100
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 16:50    Sujet du message: Installer un 2eme autoradio en supplément de mon rd4 Répondre en citant
Bonjour a vous , je voudrais éventuellement installé un 2eme autoradio qu'en pensez vous ???
Il n'y a pas de risque de surcharge et éventuellement un risque d'incendie ?
Car mettre un autre autoradio reviens beaucoup plus cher car il faut acheter 2 interface , une pour les commande au volant et l'autre pour les récupéré les bip de la marche arrière et rien que sa sa coûte plutôt cher quoi ...
Donc la solution pas trés cher serai éventuellement celle la , y'a t'il des personne ici qui l'on fait ? J'aimerai avoir vos avie...
Je met un lien si quelqu'un est intéréssé ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40050&postdays=0&postorder=asc&start=0
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, non aucun risque si l'installation est bien faite.
307 Griffe
tiago93100
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et par rapport au liens annoncé c'est bien comme sa qu'on fait ?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, après c'est aussi possible possibles e se repiquer sur le faisceau d'origine avec des épissures pour éviter trop de fiches et câbles.
Mais avec cette solution le faisceau d'origine n'est pas endommagé
307 Griffe
tiago93100
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bas je pense que je vais essayé comme sa , mais en enclenchant la marche arriére je garde toujours le BIP BIP ???
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 25 Fév 14 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, car tu ne touche pas a ton installation d'origine donc rien n'est change
307 Griffe
MessagePosté le: Mar 25 Fév 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une question, si on on dédouble les fils d'alimentation de l'autoradio d'origine, il n'y aura pas un problème de suralimentation dut au multiplexage ?
Le fusible ne sera pas surchargé ?
cham 51
MessagePosté le: Mer 26 Fév 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,perso je l'ai fait et aucun problème,mis à la place lecteur cd
avec un faisceau genre parrot.
avec quelque modification et soudures sur le faisceau,celui d'origine
reste intact.
le RD4 me servait juste pour aller dans le menu.
j'avais donné quelque explications sur un topic cela fait déjà un moment.
Mais je peux dire ça fonctionne Wink
ke focal krxs)RT5
tiago93100
MessagePosté le: Mer 26 Fév 14 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
reste intact.
Mais on peu laisser les 2 autoradio branché ????
Et quand on met la marche arriere est ce que les BIP BIP fonctionne t'il ??
Car hier je suis passer a AUTOBACK et il me dit de surtout pas le faire car en laissant les 2 autoradio branché que sa pouvais tout me faire cramé et qu'il falais acheter des comme des sorte de fusible qu'il y en avais pour au moin 100€ , enfin j'ai rien compris a son charabia quoi ...
tiago93100
MessagePosté le: Mer 26 Fév 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon j'ai trouvé sa ...
http://www.chila-audio.com/ca-rp-psa-001ae-pioneer-peugeot-citroen-et-fiat.html
Sa récupere les BIP de marche arriere et les commande au volant , c'est 2 interface en une quoi ...
Qu'en pensé vous ?
MessagePosté le: Mer 26 Fév 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que la meilleure solution est de tirer un fil directement de la batterie avec un fusible qui va bien...
Comme sa on ne passe pas par le bsi et on est sure de ne rien cramer...
Pour ton faisceau c'est peut-être bon mais tu aura toujours le problème du reglage de l'heure
bilbo_248
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde !!
Très intéressant votre échange !
Je suis intéressé pour une 308. Sur la 307 côté intégration du second poste vous n'avez aucun problème ?
