Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie antipollution FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
asp742
MessagePosté le: Dim 23 Fév 14 à 13:45    Sujet du message: Anomalie antipollution FAP Répondre en citant
J'ai une 307 2.0 110, depuis quelques semaines j'ai le voyant défaut moteur allumé et le message anomalie antipollution.
J'ai acheté l'interface de diagnostique pp2000, verdique : "défaut permanant pressions entrée/sortie FAP". J'ai donc installer un nouveau FAP.
2ème diagnostique toujours le même défaut mais impossible de le supprimer.
Est ce qu'il y a une manipulation spéciale pour ce genre de défaut ? Ou peut il y avoir un autre problème que le FAP.
D'autre part, j'ai le niveau d'huile du moteur qui monte, gasoil qui se mélange a l'huile? A cause du problème de FAP?
Est ce que quelqu un pourrait m aider a résoudre ce problème ?
Merci d avance Hiiiiii :)
bob291967
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies les durites rigides et souples qui vont du FAP au capteur de pression différentielle fixé derrière la batterie.
Ci-dessous une photo des durites démontées de ma 307:
Cela peut aussi être le capteur lui-même
asp742
MessagePosté le: Mar 25 Fév 14 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais vérifier ça merci.
