Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur PMH, capteur regime, capteur volant moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mktdom
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 16:09    Sujet du message: Capteur PMH, capteur regime, capteur volant moteur Répondre en citant
J'ai un problème de démarrage : l'alimentation courant n'arrive pas à la pompe essence et aux injecteurs. Ce qui fait que la voiture ne démarre pas. On a vérifié le calculateur et l'anti démarrage est désactivé.
Le mécano a enlevé une pièce capteur PMH, mais comme je ne l'ai pas vu de la journée, j'ai demandé à un ami qui travaille dans les pièces détachées et qui m'a donné ce schéma qui indique "Capteur regime"
Ma question est simple : est ce que le capteur PMH (que le mécano dit) = capteur régime (pièce numéro 6 du fichier image).
Pour ceux qui ont accès au service le VIN
Peugeot 307, essence 1,6 L, modèle 2001
Peugeot 307 Phase 1 - 1,6L 16V - Essence
Lexia PP 2000 et Diagbox
Edité par mktdom le Jeu 20 Fév 14 à 20:53
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=927436
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
...........voilà le schéma pour ton N°VIN
Yosch
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pense a caché ton VIN
mktdom
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars
bulbo
MessagePosté le: Ven 28 Fév 14 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Problème antidem mec? As tu regarder dans ce coin là?
@ tout
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
