piolong Curieux
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 08:05 Sujet du message: Biellette de direction |
J'ai une petite question concernant la biellette de direction sur une 307 1.6 essence.
En effet, je viens de sortir du contrôle technique et le controleur m'a dit que j'avais un jeu majeur au niveau de la biellette de direction côté droit.
Je vais donc devoir la changer mais pour l'instant je n'ai aucun bruit lorsque je tourne le volant et mon pneu de ce côté n'est pas abimé actuellement. Pensez vous que je puisse rouler jusqu'à la fin de la semaine avant de les changer ?
Et que se passe t'il si la bielette casse ?
Lorsque je change la biellette, faut il changer la rotule en même temps ?
Du coup, pour plus de sécurité je vais changer les 2 côtés à la fois.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 12:00 Sujet du message: |
Si la biellette casse, tu ne peux plus tourner la roue avant droit.
Et bien entendu, cette roue ne restera pas droite, tu finira donc dans le fossé ou dans une barrière de sécurité.
Parce que tourner avec une seule roue, c'est compliqué.
Pour la rotule, je ne saie pas. Pour le prix que coûte une rotule, tu peux, au moins ce sera fait.
Et pour le changement des deux côtés, je pense que tu as raison, je le ferais aussi.
Pour le temps que peux encore durer la biellette, je ne sais pas, attends la réponses de membres qui s'y connaissent.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Mar 14 à 18:39 Sujet du message: |
Si tu les prends chez Oscar et compagnie ce n'est pas chère mais chez Peugeot tu va douiller !
Après sa dépend si tu as la possibilité de le faire toi même...
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 22:52 Sujet du message: |
J'ai payé presque 10 fois moins cher pour les rotules de direction..... 15€/pc
Après faut savoir monter et passer par la case para si on est pas méticuleux (et le mot est faible)
Erwan56 307 d'Or
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 23:24 Sujet du message: |
@piolong
Une première chose serait de lever la roue concernée et la secouer pour voir si tu as du jeu. Sens-tu des vibrations lorsque tu roules ??
Edité par D.Price le Jeu 27 Mar 14 à 23:51
Erwan56 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Mar 14 à 09:14 Sujet du message: |
Tu dois sentir la différence non ?
