babas08 307 de Bronze
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 18:50 Sujet du message: |
Euh ton capot n'est pas enclenché là si ?
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 18:53 Sujet du message: |
non il n'est pas enclencher mais c'est pareil quand il l'ai
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 21:41 Sujet du message: |
Et bien sa doit être plié quelque part
C'est pareil l'autre coté ?
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 22:30 Sujet du message: |
non de l'autre coté niquel et vous penser que c'est plier où vers le haut le bas parce que moi je vois rien vous avez une photo pour moi comparer merci .
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 20:56 Sujet du message: |
Tu as regardé au niveau des deux vis du bas qui tiennent l'optique ? Désolé j'ai une phase 2 et c'est différent.. je ne peut pas te prendre de photos
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 21:44 Sujet du message: |
Pas facile de juger comme sa
Le mieux serait de comparé avec une autre 307 si tu connais quelqu'un qui en possède une près de chez toi
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 21:13 Sujet du message: |
Je bien peur que le support où se fixe la traverse à pliée...
C'est pareil de l'autre coté ?
Pose ta nouvelle traverse debout sur un sol plat, si elle repose parfaitement à plat c'est que ton châssis à plié
Andre1954 307 de Bronze
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 19:13 Sujet du message: |
Effectivement c'est le bout du longeron qui a pris mais le redresse dans ce cas là est très simple (je l'ai fait des dizaine de fois...)
Deux boulons, une chaîne et un arbre ou un poteau et en 3/4 marches arrière (attention ça revient très vite : ne pas dépasser le point d'alignement....) et tu ramènes ton longeron a la cote initiale.....
Il faut que la traction soit exactement dans le sens opposé du choc (vérifie donc sur un sol plat la hauteur longeron à droite et à gauche :à mon avis celui en photo nest légèrement "descendu" (classique sur 80 % des chocs avant....)
Pour info, avant que les carrossiers crient au scandale, je suis moi-même ancien carrossier et au marbre ou à l'equerre c'est la même chose sauf que c'est plus facile..
_________________ La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 21:32 Sujet du message: |
Bonsoir
merci de m'avoir répondu ok j
e vais mis mettre pour redresser le bout du longeron mais pense tu que c'est le longeron de droite qui a descendu voir photo phare vers le bas ou c'est la tole de fixation de phare qui est plié , merci.
jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 09:47 Sujet du message: |
Salut, pour avoir travailler en carrosserie, vu comment ton feux capot et traverse se presente tu devrais quand même passez chez un carrossier pour qu'il te conseilles sur l'etat de tes longerons et ne pas faire n'importe quoi car une voiture peux très vite être dangereuse si elle est mal réparée
_________________ 307 Sw Hdi 136 2005 quiksilver, phare maison, feux phase 2, jantes Exona 18", Aileron, bas de hayon et calandre ABBES photos P.71
pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 13:12 Sujet du message: |
je viens de regarder et le longeron droit a bougé latéralement
mais je ne vois aucune pliure
j'ai essayer sans trop forcé de redresser avec une chaine et un arbre mais rien de bouge
le mieux pour redresser c'est par à coup ou pas merci.
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 14:51 Sujet du message: |
Moi aussi, je suis ancien carrossier (mais il y a 25 ans) et effectivement, il faut respecter l'angle de choc pour redresser et c'est bien ce que je disais plus haut.....
Après un marbre n'est pas obligatoire et j'ai redressé des dizaines de véhicules avec une simple "équerre" ou une chaîne....
Evidemment, il faut contrôler l'angle de tirage, faire attention et ne pas travailler comme une brute....
Au marbre c'est exactement pareil sauf que c'est plus facile (piges, verins...etc..)
Après on peut utiliser aussi un tire-fort fixé à un arbre ou un poteau...etc.
Si tu veux tenter le redressage, c'est par à coups qu'il faut procéder et vérifier fréquemment comment l'élément réagit à la traction.....
Après chacun pense ce qu'il veut....
Pour le reste tes photos ne me permettent pas une réponse fiable... Deux solutions : véhicule sur sol plat contrôle hauteur de caisse entre droite et gauche (mais ce n'est pas une méthode très précise ou vérification par rapport à une autre 307 (mais là non plus pas une grande précision)
A toi de voir...
