Peugeot 307 - Voir le sujet - doute sur piston de plaquettes arrières.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ventouse
MessagePosté le: Mer 12 Fév 14 à 22:28    Sujet du message: doute sur piston de plaquettes arrières.... Répondre en citant
Devant changer mes plaquettes arrières et ayant lu le tuto se trouvant ici, il est dit que pour faire rentrer le piston il faut un repousse piston. Jusqu'ici pas de soucis.
D'autre disent que selon le coté, il faut en tourner un du sens horaire et l'autre anti-horaire.
Comment savoir si les 2 piston tourneront dans le même sens ou si 1 de chaque coté ?
Ma 307 est de octobre 2004.
Merci d'avance Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 12 Fév 14 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il faut les pousser tout en tournant le piston dans le sens auquel tu visserais un écrou. Donc, horaire, et cela des 2 cotés.
ventouse
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup Hiiiiii :)
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma voiture, à gauche c'était dans le sens horaire mais dans le sens anti-horaire à droite (ceci dit l'étrier droit avait été changé chez Peugeot à 11 000 km par le collaborateur à qui je l'ai achetée)... tout ça pour dire : attention aux surprises et ne pas forcer comme un turc si ça ne visse pas dans le sens horaire... si c'est le bon sens ça ne force pas normalement Cool .
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
étrier lucas sans horaire pour les 2
étrier bosch
Le piston de l'étrier de frein (Droit) (Sens antihoraire)
Le piston de l'étrier de frein (Gauche) (Sens horaire)
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
étrier bosch
Je confirme dans mon cas (étriers Bosch).
Il faut une valoche avec les outils pour pousser dans les deux sens.
patriotmax
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
slt
un simple serre joint à pompe comme ça,l'important est d'avoir la rondelle libre en bout,et une pince multiple pour tourner le piston.
un demi tour de serrage,et on tourne le piston,et ainsi de suite.
j'ai changé celle de ma léon ce matin,10mn montre en main.
[/img]
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas pour les étriers Bosch.
Sinon, attention avec la pince sur le piston, à ne pas abimer le cache poussière.
ventouse
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
je testerai sa lundi pendant mes congés
je testerai avec le serre joint et la pince multi-prise en faisant attention au cache poussière
merci a tous pour vos reponses Hiiiiii :)
patriotmax
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui attention au soufflet.
il reste environ 5mm de piston en bout de soufflet pour tourner
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
"serre joint et la pince multi-prise "
oui c'est bon pour nicker le soufflet !!!pas de bricolage
à ce niveau Rolling Eyes
patriotmax
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
mais oui.mes soufflets vont bien merci
ça fait 34 ans que je bricole alors.jamais passé un changement de plaquette chez un mécano,c'est souvent plus bricolé à l'arrache chez eux.
ventouse
MessagePosté le: Lun 24 Fév 14 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait faire par un garage au final car impossible de le faire rentrer et meme le garagiste a eu du mal a le faire rentrer avec le repousse piston....
