Erika21 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 15:56 Sujet du message: Nouveaux soucis : accoups + fumée blanche |
Je viens ici pour vous faire part que les soucis avec ma voiture ne s'arrangent pas. On la ramène chez Peugeot mercredi soir.
Don voila les symptômes d'aujourd'hui : ralentit toute seule puis gros accoups + fumée blanche avec bruit bizarre dans le moteur (comme un truc qui couine ou qui patine ou un bruit d'air qui s'échappe, enfin ça fait fuifuifui à chaque accélération) puis lors d'un aller : voyant AP qui s'allume donc mode dégradé + belle odeur de cramé.
Mon copain vient de nettoyer le filtre à gazoil pour voir si ça ne viendrait pas de ça, donc à voir mais j'y crois pas trop.
Si quelqu'un peut m'éclairer ??
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 17:45 Sujet du message: Re: Nouveaux soucis : accoups + fumée blanche |
| Erika21 a écrit : | Bonjour à tous,
Si quelqu'un peut m'éclairer ?? |
Avec plaisir
307 Griffe
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 18:26 Sujet du message: |
Le liquide de refroidissement est toujours au bon niveau ? (because fumée blanche = vapeur d'eau le plus souvent)
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 20:04 Sujet du message: |
Le bocal de liquide de refroidissement est toujours a bon niveau je contrôle régulièrement.
Du coup mon copain a purgé et nettoyé le filtre a gasoil et en allant l'essayer elle n'a pas refait les accoups ni de fumée hasard ou panne trouvée ? Il y aurait eu une saloperie dans le circuit d'injection ???
Mon copain la prend pour aller au boulot demain il va voir si ça recommence.
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 20:14 Sujet du message: |
combien a le filtre à gazole?
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 20:21 Sujet du message: |
il a 20 000 km il a été changé lors de la dernière vidange
Posté le: Lun 10 Fév 14 à 20:49 Sujet du message: |
| Erika21 a écrit : | | il a 20 000 km il a été changé lors de la dernière vidange |
si ça se reproduit ,faudra le rechanger
apparemment ton copain a identifié le problème,mais peut être encore de la merde dans le bocal du filtre ?
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Avr 14 à 18:39 Sujet du message: |
As tu condamné le réservoir de sérine ?
_________________ Merci.
Posté le: Sam 26 Avr 14 à 23:03 Sujet du message: |
Le réservoir de cérine ? Ça ne se condamne pas enfin je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu le remplis de gasoil mais tu ne peux pas le supprimer ni le condamner.
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 09:21 Sujet du message: |
OK c'est très bien alors d'avoir rempli de gazoil, parce que la sérine n'a plus rien a faire en défapé.
Je me disais que peut être il te restait de la sérine, qui pourrait être à l'origine de ta panne.
Sinon je ne vois pas !
EDIT :
fuifuifui ??? Turbo géométrie variable fatigué comme capteur de recopie a été changé?????
Odeur de cramé? ça sent le chaud (patinage de l'embrayage en mode frein à main ?)
Odeur de cramé? ça sent plutot le pneu?
Odeur de cramé? ça sent l'huile, ca sent le feu, le plastique?
As tu de l'eau dans l'huile de ton carter?
RE EDIT
As tu de l'huile dans ton bocal d'eau ?
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 15:19 Sujet du message: |
Si c'est vraiment le turbo qui fait des siennes je devrais avoir un défaut qui remonte a la valise non ??
Pour l'odeur de brûlé ça ressemble un peu a du plastique ou caoutchouc cramé et ça vient de derrière le moteur (côté collecteur échappement, vanne egr, etc...) il y avait même une fois de la fumée qui sortait de la. L'odeur ne vient qu'au bout de plusieurs kilomètres de route.
L'embrayage a été changé il y a moins de deux ans avec le VM.
Pour l'eau dans l'huile du carter j'y vois ou ça ???
Pour l'huile dans l'eau a vrai dire je n'en sais trop rien j'y vois pas grand chose dans le bocal. Je sais juste que le niveau est toujours bon
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 15:55 Sujet du message: |
Pour le tubo il faut demander l'avis de nos cher internautes parce que je n'y connais rien en fait !
La valise ne peut pas tout voir.
Pour le bocal, il faut des billes d'huile qui flottent, car l'huile est plus légère que l'eau.
Fait le à froid car c'est danger quand c'est chaud c'est sous pression, ça peut te péter a la figure.
Si tu as de l'huile dans ton bocal d'eau c'est pas bon du tout du tout.
(Met de l'huile dans un verre d'eau tu va voir d'aspect ce que ça donne visuellement).
EDIT : (de l'huile de friture, pas l'huile de ta voiture, et l'eau du robinet)
Pour le carter, je pense qu'il faudrai vider PROPREMENT le carter, avec une bassine propre , toujours a froid.
Sinon il faut voir si tu trouve de l'eau dans le filtre a huile...toujours pareil, des billes d'eau dans des mini flaques d'huiles dans le support.
EDIT
Si tu trouves de l'eau dans l'huile de carter c'est pas bon du tout du tout.
Si R.A.S alors le probleme est ailleurs.
Si huile et eau mélangé alors joint de culasse a changer et surfacage a faire.
EDIT: Je ne pense pas qu'il faille obligatoirement trouver de l'huile dans le bocal d'eau, et de l'eau dans le bocal d'huile. Ca peut etre l'un ou l'autre ou les deux.
Edité par Pascalou28400 le Dim 27 Avr 14 à 16:24 (4 fois)
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 16:19 Sujet du message: |
Ok je regarderai ça mais bon ce qui me fait chier c'est que j'ai fait la vidange y a pas longtemps mais pour le bocal je jèterai un œil tout a l'heure la voiture n'a pas roulé aujourd'hui donc aucun risque.
Anteus 307 Addicted
Inscrit le: 05 Mar 2014 Messages : 73 Localisation : Nantes
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 17:49 Sujet du message: |
de l'eau dans ton gasoil, où as tu fais le plein ?
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 17:53 Sujet du message: |
EDIT
Normalement de l'eau dans le gaz oil ca sent pas le cramé d'habitude
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 18:00 Sujet du message: |
Je mets de l'excellium chez Total. Et de l'eau dans le gasoil ne me ferait en effet pas de tels symptômes.
Je viens de regarder mon bocal d'expansion mais j'y vois pas grand chose la dedans vu que le bouchon est légèrement déporté sur le côté. J'ai tenté avec une lampe de poche mais bon ... C'est un peu couleur caca et un peu trouble mais j'ai pas réussi a voir s'il y avait de l'huile. Pour en avoir le cœur net faudrait que je le siphonne dans un récipient clair pour observer les détails
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 18:10 Sujet du message: |
OK !!
Visiblement la couleur est normale.
Est ce quelqu'un a une solution pour voir si il y a de l'eau dans le carter sans faire une vidange ???
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 19:19 Sujet du message: |
Les niveau d'huile c'est comment ?
EDIT
Le moteur consomme de l'huile ?
Comment détecter une fuite d'huile?
Pas dans le circuit d'eau, mais dans le piston ????
Il y a un truc qui existe peu etre pour colmater les joins de culasse ?
Anteus 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 23:52 Sujet du message: |
| Erika21 a écrit : | Je mets de l'excellium chez Total. Et de l'eau dans le gasoil ne me ferait en effet pas de tels symptômes.
Je viens de regarder mon bocal d'expansion mais j'y vois pas grand chose la dedans vu que le bouchon est légèrement déporté sur le côté. J'ai tenté avec une lampe de poche mais bon ... C'est un peu couleur caca et un peu trouble mais j'ai pas réussi a voir s'il y avait de l'huile. Pour en avoir le cœur net faudrait que je le siphonne dans un récipient clair pour observer les détails |
l'autre jour je parlais avec un mécano, et il m'a dit que l'excellium était une arnaque, ce GO est trop sec et bouffe les pompes à injections et par voie de conséquance les injecteurs. si quelqu'un a d'autres infos la dessus ? apparemment chez WV ils commencent à avoir des doutes.
sinon j'avais mal lu et en effet de l'eau dans le GO n'aurait pas ces symptomes.
