Peugeot 307 - Voir le sujet - Activation auxiliaire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Electro-X
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 23:54    Sujet du message: Activation auxiliaire Répondre en citant
Je posséde une 307 avec un lecteur RT3 VAN Couleur et je souhaite activer la prise auxiliaire dans la liste des sources disponible. Actuellement je n'ai que la radio et le chargeur de CD comme source.
J'ai trouvé le procédure suivante mais impossible de l'appliquer :
Code:
Configuration et services calculateurs
test par calculateur
informer le conducteur/com
telematique
telecodage
boitier telematique
entrée aux
Mon problème et que je n'ai pas l'option "telematique" à ce niveau j'ai le choix entre BSI et moteur.
Est-ce normal ? avez-vous une autre procédure à me conseiller?
Pour info j'ai testé avec Diagbox (7.32) et PPS.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avec PPS, le chemin est de mémoire :
1-Radiotéléphone
2-Configuration/Télé-codage
3-Boîtier Télématique
4-Activer entrée Aux => Mettre à l'état "Présent"
5-Valider
Je pense qu'avec le LEXIA le chemin devrait être a peu près similaire
307 Griffe
Electro-X
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour la réponse tardive je n'ai pas eu le temps de me repencher dessus.
Je n'ai pas les option que tu m'indiques avec mon PPS.
Voici les menus que j'ai :
Dans le menu BSI j'ai les options de régulateur, phare, etc... mais rien sur l'autoradio.
mah34
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal je pense parce que ta pas met le numéro DAM
Electro-X
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour, par contre je suis perdu. Qu'est ce qu'un numéro DAM? Où dois le renseigner ? Comment le trouver ?
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour "DAM"
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Pratique/signifie-apv-vehicule-sujet_33089_1.htm
Electro-X
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Bonjour "DAM"
Merci pour ce lien avec les explication. Mais je ne comprends pas le rapport avec la modification des options du rt3 ni ou je dois le renseigner dans PPS ?
mah34
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bin normalment quand tu branche ta prise de diag il te montre ton num de vin et pui il te demande les 4 numéro DAM
Electro-X
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je lance diagbox il me demande bien la confirmation de mon numéro vin, après je clique sur pps et j'obtiens le premier screenshot.
A aucun moment le logiciel me demande mon numéro DAM.
mah34
MessagePosté le: Ven 28 Mar 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas normal
Electro-X
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je regardé un peu sur le net, effectivement avec Peugoet Planet System il te demande bien la confirmation du vin + le numéro DAM.
Seulement avec Diagbox en version 7.32 je choisi mon modèle de véhicule 307 CAN, il me demande la confirmation du VIN et aprés il me demande de choisir entre l'outil Diagbox et PPS2000.
Impossible de lancer PPS2000 sans passer par Diagbox.
Je vous fait des screenshot des que possible.
Electro-X
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les conseils de Zamaz, je me suis fait une seconde VM avec juste PP2000 sans Diagbox (j'ai trouvé une version du 12/2011 de Peugeot Planet Office) et à partir de cette ancienne version j'ai pu avoir accés au menu absent en passant via Diagbox.
rc-cheap m'a indiqué que plus les version de diagbox passe moins il y a de fonctionnalité avec PP2000. Malheureusement je n'ai pas trouvé l'option dans Diagbox il faudrait que je prenne le temps de chercher plus en détail.
En tout cas merci à tous pour votre aide, j'ai pu activer l'option le sujet est clos pour moi.
