Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer démarreur 307 HDi 90cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 14:08    Sujet du message: Changer démarreur 307 HDi 90cv Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Le froid étant de retour dans mes bonnes vieilles Ardennes, les problèmes de démarrages reviennent également. Il n'est pas rare que je doive faire tourner le démarreur pendant bien 6 secondes avant que le moteur démarre enfin, péniblement.
J'ai entendu dire que remplacer le démarreur de 1,4kW par un 1,7kW résolvait le problème.
Voici donc mes questions :
On trouve pas mal de démarreurs ( sur Oscaro par exemple) de différentes marques et surtout à différents prix. Est-il préférable de choisir un Bosch à 120€ ou un "Elstock" à 90€ ferait l'affaire ?
Est-ce facile à changer ? Par le dessus ou le dessous ? Existe-t-il un tuto sur le forum ? (je n'ai pas trouver jusqu'à maintenant)
Merci d'avance pour vos réponses ! Super content :D
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Tororosso
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
slt
enfaite c'est parce que le 1.4 kw d'origine (mitsubishi) est bien trop petit
il suffit de mettre un 1.4 valeo bien + gros monté d'origine sur 206, 306, 406, 806 etc et le moteur démarre au quart même par -10
Tororosso
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
fait attention au nombre de dents et de trou de fixation
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes infos !
Malgré tout je pense aller vers un Bosch car il est moins cher (120€ contre 200 sur Oscaro).
On trouve le Bosch à 90€ sur Ebay, ca me semble intéressant.
Maintenant si vous avez des retours sur le montage, je suis preneur ! Je ne sais pas si je peux m'y aventurer seul. Mais à priori c'est faisable par le haut en déposant la boite du filtre à air et en poussant le filtre à gasoil.
Et à propos du branchement, est-ce bien le même ?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai monté un valeo 1.4 kw (d7r26) et aucun probléme de branchement, aucune modif
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Okok, je vais voir à ça alors. Merci !
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faudra tout de meme m'expliquer pourquoi psa a sortie une note technique disant de remplacer le 1.4 kw par un plus puissant 1.7 kw alors ????
si peugoet dis des conneries alors
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais surement prendre le Bosch sur Ebay et pour le montage je verrai bien comment ça va Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
on peut en mettre un
mais ce n'est absolument pas obligé
les valeo 1.4 vont très bien, même quand il gèle
et comme déjà dit il était monté sur les hdi avant que PSA ne mettent des démarreur mitsubishi beaucoup trop petit
Tororosso
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
voila 2 démarreurs de 1.4 kw
le mitsubishi monté sur 307 et le valeo monté auparavant sur les autres modèles de la marque
Tororosso
les 2 sont de classe 5
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
enfin perso je ne monte plus que du classe 6 et j'ai plus de problemes !
car avec ton classe 5 valeo le jour ou tu aura -20° il ferra la grimace !
et oui chez nous c'est courant ces temperatures la !
ericrobain
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la bonne référence à prendre chez Valéo en classe 6 ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
perso je met que du bosch 0986013240
le valeo c'est le D7R27 mais beaucoup plus cher
mais attention c'est pour du 2 litres
le 1.6 hdi c'est pas le meme demarreur !!!!!!!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu mets quoi comme démarreur de remplacement sur le 1,6 HDI (ma voiture) Question
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
le mini c'est ca 0 986 022 790
et le top c'est ca 0 986 023 580
ericrobain
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-022-790-3149637-2-p
ou
http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-023-580-4390304-2-p
C'est pour le 1,6 HDI (et non le 2 HDI)... Merci pour les infos Hiiiiii :) .
Edité par ericrobain le Ven 07 Fév 14 à 21:24 (2 fois)
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour les infos ! Hiiiiii :)
Et niveau montage ça donne quoi ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou
oui dans ton cas on parle d'un 1.6 hdi !!!
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
niveau montage c'est identique !
des fois il y a une cosse a changer sur le fil de commande du demarreur mais c'est tout
et c'est 1 fois sur 3 !
tu en a pour 1 heure maxi sur le 2l hdi 90 cvpour changer le demarreur
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu passes par le dessus ?
Et pour changer la cosse il faut l'acheter à part ou c'est une bidouille à faire ?
Mille mercis !
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
il faut l'acheter a part mais c'est une cosse plate femelle classique
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui d'accord, merci !
Je vais surement sauter le pas alors Hiiiiii :)
popeye05
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui et comme dit plus haut tu as 2 chances sur 3 de ne pas avoir besoin de changer cette cosse !
clemens94
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour toutes tes précisions Popeye !
J'ai commandé le démarreur (Bosch 1,7kW), je m'occupe de ça d'ici une paire de semaine Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les bosch
sur oscaro ils sont effectivement moins chère que valeo
et c'est une très bonne marque
ericrobain
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il faut changer la cosse aussi sur le 1,6 HDI avec les démarreurs Bosch que tu préconises ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
non jamais eu a changer la cosse sur le 1.6
parcontre le demarreur est bien moins accessible que sur le 2l
deja il est derriere le moteur et tu vois pas les vis !
enleve le support de batterie !!!
ericrobain
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui super chiant en accès, merci pour le conseil c'est sûrement plus pratique par le haut... pour l'instant mon démarreur d'origine tient le coup (190 000 km) mais j'anticipe pour la méthode.
clemens94
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé celui-ci au fait. Pour 90€ avec les frais de port depuis l'Angleterre et sans consigne, c'est pas mal.
D'ici deux ou trois semaines je vous donnerai mes impressions et je détaillerai la façon dont je l'ai monté (si j'y suis arrivé Laughing).
