Peugeot 307 - Voir le sujet - Atténuateur bruit turbo : quel outil pour la vis épaulée ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 13:18    Sujet du message: Atténuateur bruit turbo : quel outil pour la vis épaulée ? Répondre en citant
Comment fait on pour accéder à la vis épaulée (7 sur le schéma Peugeot) de l'atténuateur de bruit turbo (ou résonateur) ? car il est dit qu'il faut contrôler son serrage à 0,5 daN/m.
Je n'ai aucun outil qui passe là car c'est super court... certainement fait exprès mais alors existe-t-il un outil spécial Peugeot ?
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut retirer le boulon 3 et le 1, et puis tu tires sur le 2 a coté gauche. La partie du 7 dans le plastic ce n'est pas un trou et le boulon 7 sers que pour tenir le machin en place, ça tire pas sur le plastic.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
la 'le semblant de vis 7' est sertie si je me rappelle bien !?on peut faire pivoté la conduite en dévissant les
vis 1 et 3
Tororosso
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
vis 1 et 3
on enlève 1 et 3 et on pivote la durite pour l'enlever
ericrobain
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
Après avoir fait pivoter le résonateur (2) comme tu l'indiques, tu veux dire qu'on peut l'enlever complètement uniquement en dévissant la vis (3)... et donc que seule la vis (3) + joint torique interne permettent de plaquer et rendre étanche la sortie compresseur Question
Edité par ericrobain le Sam 08 Fév 14 à 18:48 (2 fois)
Tororosso
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui et oui
ericrobain
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK la vis 7 est donc juste un guide pour mettre en place le résonateur mais ne le sert pas.
Merci à tous.
