Peugeot 307 - Voir le sujet - Énorme fuite d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307cab
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 12:14    Sujet du message: Énorme fuite d'huile Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis propriétaire d'une 307 cc 2.0 16 140 ew10
J'ai une énorme fuite d'huile, on peut la voir couler goute a goute en dessous du moteur, entre la boîte et le bloc moteur, ça pisse énormément.
J'ai donc changer joint spi et embrayage, à l'ouverture de la boite ce n'étais pas gras, présence d'huile au fond de la boite de vitesse, mise à part ça le joint spi l'avais pas l'air de fuir.
Le joint de carter a aussi été changé, alors peut être que le joint à mal été appliqué ?
Merci pour vos réponses, c'est bien de l'huile moteur que la voiture perd
mike86
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
As tu bien regardé :
la partie haut moteur est propre ( aucune fuite ) si oui , je partirai sur le joint spi ( vilebrequin )derrière le volant moteur mal monter malheureusement
popeye05
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
attention sur le EW10 derrière le volant moteur tu as un bouchon métal que tu prends avec une clé btr de 12 qui as tendances a se desserrer et ca fait une belle fuite d'huile !
il est un peu plus haut que le joint spi vilo et pour y accéder tu est obligé de déposer la boite et le volant moteur !
déjà eu le cas plusieurs fois !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mike86
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
celui-ci , merci au passage pour le renseignement
popeye05
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien celui la !!!
ca coute rien de le contrôler quand tu change ton joint spi et ca peux éviter une 2 eme dépose de boite !
perso maintenant je les démonte d'office et je change le joint et je remonte avec un peu de freinetanche
