Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Axel307
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 20:27    Sujet du message: Anomalie antipollution Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, j'espère trouver la réponse ici Super content :D
J'ai une 307 1l6i 110ch essence de 2004, et j'ai le voyant anomalie antipollution qui s'allume à chaque démarrage et qui reste mais je ne ressent aucun problème.
Je l'ai emmené chez feu vert faire un diagnostic, et il a branché la valise, et le code défaut qui est ressorti est "Commande électrovanne purge canister".
Le mécano ma dit que le défaut était permanant et qu''il ne savait pas ce que c'était et ma rendu la voiture ...
Je ne sais pas quoi faire et quoi changer ???
Quelqu'un pourrait-il m'aider Hiiiiii :)
Merci Super content :D
ludo2503
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
t'as vérifié le fusible de l'electrovanne canister?(fusible n°2)
interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
Axel307
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai changé mais rien n'y fait.
Axel307
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin si j'ai changé le bon, il est ou le fusible numéro 2 pour être sur ? Merci
Axel307
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jai vérifier les fusibles, j'ai changé les bons!
Ce voyant m'énerve Twisted Evil
tyler92
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
tes bougies ont combien de km ?
tu as peut etre une prise d'air qqpart ?
Axel307
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies je ne sais pas, car je viens d'acheter ma 307 et l'ancien propriétaire ne sait plus quand il les a changé.
Et pour la prise d'air je ne sais pas, comment je peux voir ?
Axel307
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies viennent d'être changé cette après-midi.
Et toujours ce voyant ! :@
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le canister se situe dans l'aile avant droite et est utilisée pour stocker les "vapeurs d'essence" et ainsi les réutiliser pour le démarrage par grand froid. Ca reste à confirmer!!! voir revue technique. Car il y a aussi les vapeurs d'huile mais c'est pour l'admission je crois.Il ressemble a ceci:
les tuyaux vont vers le moteur
Par contre je ne sais s' il faut le nettoyer, le vider....ou si les tuyaux peuvent se boucher ou si l'électrovanne est HS. Je n'en sais pas plus.
Désolé.
Bon courage
tyler92
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le voyant s'etteind au bout de quelques démarrage si le PB est réglé
