Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme kit xenon qui clignote. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SoZ91
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 15:32    Sujet du message: Probléme kit xenon qui clignote. Répondre en citant
Bonjour !
J'ai un problème avec mon kit xénon depuis quelque temps et impossible de trouvé le même problème sur le net...
Tout à commencé fin novembre j'avais le xénon droit qui clignoté lorsque je prenais des gros virages vers la gauche puis au bout de 30sec il finissait par s'éteindre mais dés que j'éteignais mes feux et que je les r'allumé sa réglé le problème. Sauf que y a 2 semaines le ballast à finis par cramé... Donc encore sous garantie il m'en refile un neuf sa à fonctionné très bien pendant 2 jours et là c'est pire qu'avant.... Maintenant (toujours le xénon droit) se met à clignoté et s'éteindre dés que je prend une petite bosse, rond point, virage....etc Le pire c'est qu'à force de les éteindre et r'allumé le gauche finis par clignoté aussi mais c'est beaucoup plus rare.
J'ai vérifié les branchements tout est nickel, sauf que mes ballast sont pas fixé mais bon je pense pas que le problème viens de là sa fait plus d'un ans que j'ai roulé comme sa sans aucun soucis.
Pour info c'est un kit H1 à 55w 6500k.
Voila merci d'avance pour votre aide !
bobyrush
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont pas fixé certes mais t es sur que ca ne se ballade pas?
je penses plutot a tes ampoules qui ne tiennent pas
SoZ91
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
celui de gauche il est coincé de le cache de batterie donc c'est sur il bouge pas mais celui de droite y a moyen qu'il bouge...
Tu veux dire l'ampoule commence à rendre l'âme ?
D'ailleurs je viens de voir sa j'ai un autre jeux de ballast en 35w j'aurais voulu les mettre pour voir si c'est l'ampoule ou autre chose mais le soucis c'est que mon kit est en 55w... Si je monte mes ballast en 35w sa risque rien ?
bobyrush
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si le ballast droit bouge ca vient de la mais entre temps ca a du endommagé l ampoule oui.
Essaye les 35w ca devrait s allumer Clin d'oeil ;)
SoZ91
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais justement pour quoi là avec le ballast de 35w sa marche nickel !? Je comprend pas...
Par contre ce qui est dommage c'est que du coup j'ai une intensité moins forte d'un côté et une couleur légèrement bleu.
Du coup à ton avis c'est quoi qui déconne ?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit etre ton ballast qui va relacher, c etait quoi type de kit ?
SoZ91
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tain mais c'est abusé quoi il sort de garantie et il est déjà mort....
C'est ce kit la : Xenon C'est le kit H1 6000°K 55w slim rally cup
Et j'ai vue des kit xenon à 100W sa vaut le coup ?
bobyrush
MessagePosté le: Lun 10 Fév 14 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'en avais déja eu un chez eux, il fonctionne toujours mais ce n'est plus moi qui l'ai
ton faisceau ne supporteras pas,
Faut créer un faisceau maison brancher direct à la batterie,
quand à l'optique... faudrait mieux essayer 70w et la pareil faisceau à faire soit meme
