Peugeot 307 - Voir le sujet - Ouvrir le coffre de ma 307cc sans le plip, WTF ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krominet
MessagePosté le: Dim 26 Jan 14 à 20:52    Sujet du message: Ouvrir le coffre de ma 307cc sans le plip, WTF ??? Répondre en citant
J'ai pété mon plip d'ouverture à distance, et en attendant ma nouvelle clé commandée sur ebay, j'ai la désagréable surprise de ne plus pouvoir ouvrir le coffre de ma 307cc !
Rien à faire, le bouton incrusté dans le 0 de 307 reste inopérant, que la clé soit sur le contact, moteur tournant ou pas.
C'est mal foutu !!
Sans plip, pas de coffre, merci peugeot.
CC
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre Shocked t'as essayer en déverrouillant avec le bouton sur le tableau de bord?
krominet
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça sur un forum, apparemment y'a un ordre pour enlever la clé et ouvrir la porte (un peu con mais bon)... Faut que j'essaie ça.
Citation:
Le bouton "0" est inopérant lorsque la portière a était ouverte alors que la clé n'est plus présente dans le contacte!! En d'autres termes il faut d'abord ouvrir la porte et ensuite retirer la clé pour pouvoir utiliser le bouton "0" pour ouvrir votre coffre. Si vous retirez la clé avant ouverture de la porte il vous faudra utiliser le bouton de la clé pour le déverrouiller.
Comme indiqué dans le manuel d'utilisation:
Verrouillage automatique
Le coffre se verrouille automatiquement en roulant au-dessus de 10 km/h.
Il se déverrouille, soit :
- manuellement par un appui
sur le bouton de verrouillage/déverrouillage centralisé intérieur,
- automatiquement à l’ouverture d’une des portes
.POUR CELA IL FAUT QUE LA CLÉ SOIT PRÉSENTE DANS LE CONTACTEUR et que le bouton-poussoir E ne soit pas neutralisé par le verrou F
Il ne s'agit donc pas d'une panne c'est tout à fait normal le bouton soit inactif si la clé a etait retiré alors que la porte n'est pas ouverte. En espérant vous avoir aidé
presay
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffre ne s'ouvre pas quand tu es dans le vehicule , a un feu rouge par
exemple..
Tu dois ouvrir une portiere quand tu es a l'interieur pour qu'une personne
extérieure au véhicule puisse l'ouvrir , pour le reste le coffre s'ouvre
normalement .
Le bouton "O" doit etre naze ..
krominet
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé toutes les configs, portes ouvertes, fermées, contact mis, éteint... Le seul cas où ça marche c'est quand le véhicule est moteur tournant, avec une porte ouverte et là le coffre s'ouvre.
Pratique pour ranger les courses de devoir démarrer la voiture pour pouvoir accéder au coffre...
damien29
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Question, d'origine, tu es censé avoir eu deux plips en achetant la voiture non?
krominet
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté la voiture d'occaz avec un plip, et une clé de secours (sans plip)
damien29
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
arf, ok , je pensais que toutes les voitures étaient vendues avec les deux plips d 'origine.
CC
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
y a 2 plip quand la voiture a l'alarme Peugeot d'origine Clin d'oeil ;)
