doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Avr 14 à 06:44 Sujet du message: Changer le joint du filtre a huile sans vidanger |
Bonjour à tous, j'ai une petite question concernant ma 307 1.6 HDI 90cv de fin 2005, j'ai fait la vidange il y a environ 4000 kms avec changement du filtre a huile, je pensais avoir monté correctement le joint (j'ai oublié de le huiler....) et je pense que j'ai une fuite d'huile a cause de cela.
La face avant de ma BV est pleine d'huile, et même un peu sur l’arrière de la boite (je pense qu'en roulant l'huile s’étale partout....)
Ma question : est ce que je peux démonter mon filtre à huile pour le changer avec un joint neuf, sans avoir besoin de vidanger complètement?
Je pense que oui car ce système se fait par pression et non par gravité non?
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Avr 14 à 19:16 Sujet du message: |
oui tu peut changer ton filtre a huile sans refaire la vidange après va y avait un peu d'huile qui va couler mais pas énorme et voir presque rien et dans ce cas juste a refaire le niveau d'huile
Ma présentation
doryan 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Avr 14 à 20:10 Sujet du message: |
effectivement je viens de le faire sans soucis, j'avais dut mal monter mon joint car il etait pincé et donc moitié coupé, d'ou fuite d'huile.....
