BABYLONE Curieux
Inscrit le: 22 Jan 2014 Messages : 14 Localisation : France
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 13:57 Sujet du message: 1 PHARE SUR 2 SE COUPE (XENON) 5 interventions |
ma 307 est rentrée en atelier 5 fois pour pb de phare droit qui se coupe. On a changé ballast, ampoule Xénon, et il faudrait changer le phare complet, devis 1400 pour un phare ! Est-ce que je peux monter des phares halogènes à la place ? Sachant que la voiture a 90 000 KM, que les Xénon étaient en première monte sur cette 307 Féline de 2006, 2l boîte auto ? le pb : le phare se coupe, plutôt sur terrain accidenté, type petites route, virage en appui, montée sur bateau de parking... Merci de votre.. éclairage !
_________________ RM
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 14:33 Sujet du message: |
Le problème sera peut être le même si ca vient du faisceau.
Après tu peux passer sur des phares "classique" et mettre un kit xénon pour pas trop perdre en éclairage.
tu dois pouvoir trouver des phares d'occassion à moins de 200€ la paire voir moins si y a des pattes de fixations de cassé
BABYLONE Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 14:39 Sujet du message: |
Merci, le faisceau, le SAV n'en a pas parlé, alors c'est peut-être une voie à explorer... Je vais me renseigner pour savoir si deux phares halogènes peuvent être fixés en lieu et place des xénon (qui n'éclairent pas très bien, je trouve, par rapport à des halogènes neufs, vus sur d'autres voitures). Merci pour les bonnes idées en tt cas !
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 15:00 Sujet du message: |
si tu compares à des halogènes sans lentille ca n'as pas grand chose à voir ^^
de rien j'espère que tu trouveras ou est le problème, peut être controler l'état de la batterie sait on jamais ou alternateur
BABYLONE Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 17:49 Sujet du message: |
Oui, le tout est de trouver quelqu'un dans ma région paris rp pour faire le travail, je veux bien acheter les phares, mais je n'y connais trop rien, et avec l'électricité, c'est une vraie qualification qu'il faut !
Est-ce que tu aurais une idée où acheter un phare xénon en remplacement du mien, en dehors de chez Peugeot ?
caracas 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2010 Messages : 91 Localisation : 91800
BABYLONE Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 11:06 Sujet du message: |
Merci, je vais lire ça attentivement aussi
Je reprends mon post : j'ai lu le lien, c'est effectivement un problème quand "ça veut pas" ! J'apprends ce que j'ai constaté aussi, une baisse d'éclairage, il suffit d'être garé à côté d'une autre voiture avec xénon ou halogènes pour voir que ça a baissé fortement. Peugeot ne trouve rien... je suis dégoûté, alors qu'ils ont changé ampoule et ballast, en étant certains "que c'était ça" ! Le problème subsiste, d'où mon idée de revenir à des phares halogènes, en lieu et place des xénons d'origine... Faisable ou pas ? D'autant qu'en cas de monte xénon, il n'y a pas de réglage de site au tableau de bord, ce réglage est automatique à chaque allumage des feux. Compliqué, tout ça !
nono95520 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2012 Messages : 120 Localisation : Osny
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 17:14 Sujet du message: |
moi je suis dans le 95, je veux bien t echanger mes phares halogène de ma t6 contre tes xénon.
_________________ 307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
BABYLONE Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 20:26 Sujet du message: |
Slt, Ecoute, si je monte des halogènes, ils seront à vendre, mais je ne crois pas que ce soit une bonne affaire, même pour 1 € symbolique ! pour l'instant, je ch une solution à imposer à Peugeot... car ils sont en plein brouillard sur la question. Peugeot siège, questionné pour savoir s'il existe une base de données des problèmes me renvoie vers le garage, ça commence à me chauffer... merci pour ta proposition ! cordialement, rm
BABYLONE Curieux
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 10:57 Sujet du message: |
Je crois que je vais la vendre... Soyons clair : 307 Rouge Babylone, toutes options, cuir, TO, GPS, finition Féline, 2 litres essence automatique, entretenue sous contrat d'entretien Cirano/Peugeot, carrosserie OK, jamais sous les rouleaux de lavage, intérieur non fumeur et ça sent encore le cuir ; 89500 km, rien à dire, sauf ce problème de phare droit... cotée 4900 je crois !
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 15:40 Sujet du message: |
Il faudrait tenter le prêt d'une autre optique xénon D, pour comparer les effets indésirables.
En fonction du résultat tu verras si c'est le faisceau, ta batterie ton alternateur ou autre ou si c'est ton optique.
Vu que tu as une Feline je te déconseille de passer aux Halogènes, il faut trouver un optique xénon. Sur certains sites ça doit exister à des prix acceptables
EDIT ..... 840€ sur oscaro
BABYLONE Curieux
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 17:41 Sujet du message: |
Merci pour le prix Oscaro, je vais vérifier la marque sur la voiture, si c'est du Valeo ou autre. Mais alors pour changer moi-même c'est pas gagné ! cdlt,
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 19:39 Sujet du message: |
Peux être un faut contact du fusible phare avant droit. Ou bien peu être le bsm
BABYLONE Curieux
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 20:56 Sujet du message: |
je vais demander qu'on contrôle ça ! mais c'est quoi, le bsm ?
merci en tout cas ; si j'arrive à apporter une solution, je l'indique dès que c'est fait ! cdlt,
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 24 Jan 14 à 21:42 Sujet du message: |
Si tu ne trouve pas la solution, passe sur du xénon seconde monte, sa se fait très bien (et en + tu as le lave phare et correcteur d'assiette d'origine)
BABYLONE Curieux
Posté le: Sam 25 Jan 14 à 11:03 Sujet du message: |
Bonjour et merci tt le monde !
J'en ai profité pour voir vos voitures, superbes. Je ne me plains pas de la mienne, carrosserie impec, moteur disponible, mais Peugeot ne fait plus de 2 litres essence boite auto. Quand au toit ouvrant, terminé ! ils nous vendent des toits pano, autrement dit un four l'été quand on rentre dans la voiture ! Dur quand on a des options de ne pas retrouver les mêmes ! Je vous tiens au courant, mais ayant perdu mon contrat d'entretien de 5 ans sur ma voiture, j'ai bien envie de la montrer à un autre garage, souvent nouvelle équipe = nouvelles méthodes, ou bien, mais c'est difficile à trouver, un spécialiste de l'électricité auto. Je cherche (Paris/rp)
BABYLONE Curieux
Posté le: Sam 08 Mar 14 à 20:22 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos interventions. Le problème n'est pas résolu, mais j'ai décidé de laisser comme ça, en attendant de trouver une vraie panne bien définie, quand c'est aléatoire, les techniciens ne trouvent pas forcément !
