Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème carter d'huile. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loic34300
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 16:36    Sujet du message: Problème carter d'huile. Répondre en citant
Salut à tous,
aujourd'hui j'ai fais la vidange de ma 307 sw (essence). Au moment de visser le bouchon de vidange, celui ci n'opposait aucune résistance et il m'était impossible de le serrer convenablement.
Je l'ai retiré et là, des morceaux d'alu du pas de vis du carter était resté sur le bouchon .... Pas bon !
J'ai lu les solutions qui s'offraient à moi, soit le faire tarauder soit le remplacer mais la question que je me pose est la suivante : Faut-il tomber l'échappement qui passe juste sous le carter ou est il possible de le faire passer sur le côté sans toucher à l'échappement ?
Merci et à bientot.
