Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme puissance 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
willightx
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 18:48    Sujet du message: probleme puissance 307 hdi 136 Répondre en citant
bonjour,
je possede une 307hdi136 2003 avec 150000km
turbo changé a 60000km ainsi que vanne EGR
j'ai un probleme de manque de puissance, le turbo siffle tardivement vers 2500trs, puis arrivé a 3200trs un bruit comme un grrrrr leger se fait entendre.
la voiture fonctionne globalement bien, pas d'accoup ou autres trou a l'acceleration, mais developpe tres peu de puissance je dirais 80ch.
ca fait un moment que j'ai ce probleme, il est arrivé quelques fois que le bruit disparaisse avec et que la montée dans les tours se fasse plus franchement mais toujours 80ch environ.
j'ai deja lu pas mal de forum et je n'arrive pas a faire le tri entre les differentes pannes recurentes sur ces model, mon cas etant un peu different de ce qui se passe avec probleme de vanne EGR ou FAP...
si quelqu'un peu m'aider a trouver cette panne.
codrdialement
Will.
LAOZ
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Faire un diag...
Il nous faut plus d'info que ca "siffle" puis ça fait "grrr"
willightx
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, de ta réponse Laoz.... En effet mes infos sont pas très claires...
La voiture a été passée au diag mais je n ai pas de compte rendu... Mais Il en ressort "défaut de pression turbo" ( c est pas clair non plus)
Quelles info du diag sont nécessaire à part ce message de défaut ?
Je peux la repasser au diag sans problèmes !
Cdt.
Will
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avant tout , as tu vérifié toutes les durites turbos ? fais attention aux coudes qui peuvent être fissurés.
Ensuite relève bien les défauts , sont-ils liées au capteur de recopie turbo ?
