Peugeot 307 - Voir le sujet - encore un gros souci , turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chirac
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 15:41    Sujet du message: encore un gros souci , turbo Répondre en citant
Salut, me revoilà encore avec un gros souci ... changement de turbo il y a 2 mois environ tous va impecc, semaine derniére je n'entend plus mon tubo siflé?! hier soir, d'un seul coup il ce remet a siflé... es ce matin pour allé bossé je démarre et là impossible avancé la voiture va pas plus de 30 40km/l au bout de 1 ou 2mn elle part doucement, a chaud le turbo ce déclenche que au alentour de 2500t/mn. quelqu'un a une idée? décidément pas de chance avec cette voiture ...
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
chirac
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublier de dire, que ma conso es passé de 5.6 l en moyenne contre 6.1l !!
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
bon voilà aprés avoir eu un " shiitttttt" la voiture avance plus dutout meme a chaud. j'ai fait une vidéo pour écouté le bruit que fait le turbo, la voiture bloque a 3000 tour
http://www.youtube.com/watch?v=_an5gpZ4yA4
Qui peut me dire ?? help svp[/url]
Yosch
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aie... il encore sous garantie?
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non car je les monté moi meme. pense tu que sa viens du turbo?
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailettes ont rien
Yosch
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c est vrai tain la galère. J y connais rien malheureusement je ne peux pas t aider. Tu as regarder les durites du turbo?
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous es ok .
Yosch
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Attends des fois que certains puissent t aider.
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'attend
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Personne d'autre peut m’aidai ?!
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Echange ton electrovanne de turbo avec celle de l'egr.
Si il y à toujours le problème, débranche le débitmètre.
J'avais quasiment les mêmes problèmes et c'était la vanne et le débi hs !
Fonce, fonce, fonce ...
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jviens de voir sa vidéo, j'avais pas ce soucis mais essaie toujours. Ce sera tooujours sa d écarté ..
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est un moteur 1.6 hdi pas comme les2L ou les deux electrovanne sont a coté, comment veut tu je les échange?
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux pas, tu mets les 2 durites en direct sans passer par l'electro, pour tester ca risque rien Clin d'oeil ;)
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
hm... comment faire?! l'electrovanne es deriere le moteur en dessous a ce que j'ai vue
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour lié les deux c'est assez chiant,
faut trouver une durite assez dur,
Sur ton electro tu as 2 durites qui arrivent, de mêmes diamètres donc faut trouver une durite plus petite. j'en avais trouvé une sur mon 2l, j'ai enlevé tout le circuit egr et doseur ...
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Débranche déjà ton débi, le turbo qui se déclenche à 2800-3000trs c'est l'un des symptômes. Le miens a lâché vers les 130.000 kms
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
déjà fait. la ta vue le bruit qui fait!! elle avance plus dutout
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le bruit ...! t'as aucun voyant quand tu mets pied au plancher ?
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
la j'ai le voyant anti polution car j'ai démonté l egr voir ci elle etait sale . es il seteint plus
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40125
Sur une photo de l'electro tu vois 2 embouts noir, avec les 2 durites, enlève les deux durites.
La durite est dur mais l'embout est en caoutchouc, c'est chaud à expliquer mais si tu enleves sur une des deux durites le bout en caoutchouc tu pourra lié les 2 durites ensemble comme papa dans maman
Jfais de mon mieux mais c'est pas évident a expliquer..
chirac
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vois ce que tu veut dire
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est tout cque je sais.. !
Bonne soirée et bon courage ! Confused
LAOZ
MessagePosté le: Sam 18 Jan 14 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu gavé ton turbo en huile avant remontage ?
ou
As-tu fais tourné ton moteur au démarreur jusqu'au remplissage des paliers du turbo ?
As-tu enlevé la crépine/grille/filtre dans ton carter d'huile ?
As-tu remplacé la durite d'huile qui passe près de la sortie échappement du turbo ? (souvent bouché)
Vu le bruit, ton turbo est HS par manque de lubrification... Y'a rien d'autre à chercher.
chirac
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui j'ai fait tous celà
chirac
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture bride, fume noir, ensuite blanc. elle bloque a 3000tour, sa broute es sa repart jusqu’à 4000. es toujours ce bruit de réacteur
chirac
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
et j'ai bien gavé mon turbo avant. j'ai suivi tous a la lettre. les ailettes ont rien
Yosch
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
A ton prochain message sa fera 307 lol. Faudra plus poster apres lol
Page 1 sur 3
