Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème général batterie, électronique... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JeremyDeToulouse
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 19:15    Sujet du message: Problème général batterie, électronique... Répondre en citant
Bonjour à tous et tout d'abord très bonne année 2014 à tous les membres du forum Hiiiiii :)
Je suis nouveau et j'aimerais vous exposer mon problème que j'ai depuis quelques semaines déjà.
En effet, dans un premier temps, j'ai la fermeture à distance qui marche une fois sur deux. Lorsque le matin je pars au travail, je dois ouvrir manuellement avec la clef mais quand j'arrive au travail (environ 40 minutes de trajet) je peux refermer ma voiture à distance.
Dans un second temps, le matin toujours, lorsque je vais pour ouvrir la porte, le message "mode économie actif" s'affiche.
De plus, lorsque je roule j'ai des messages qui s'affichent sur mon tableau de bord du style "problème freinage", "airbag activé", "anti-pollution" bref ils ne font que s'allumer mais après s'éteignent.
Je n'ai aucun voyant anormal qui s'affiche.
Ma batterie est neuve et la pile de ma clef aussi.
Qu'en pensez-vous ?D'où cela pourrait-il venir ?Alternateur ?Fusibles ?Problèmes plus graves..?
Bref, en tout cas merci à ceux qui liront mon (long) post et merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement. Jérémy
tyler92
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
test ta batterie même si elle est neuve.
Tu dois avoir une ampoule ou une masse quelquepart qui te vide ta batterie et te la tue.
seb30757
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu justement ce cas! ça a commencé il y a 3 jours.
problème de centralisation, airbag qui se désactive tout seul, message ordinateur intempestif, et la ce matin la batterie a rendu son dernier souffle...
Je me doutais que cela venait de la batterie ces soucis....
seb30757
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie avec un multimètre si ta batterie prends du jus moteur allumé.
Nettoie aussi tes cosses si elles sont oxydées
as tu aussi des problèmes avec tes feux?
franck61
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie aussi l'ensemble de tes fusibles, car quand j'ai grillé mon fusible autoradio, j'ai eu droit au sapin de noel au tableau de bord et les essuies vitre av et ar fonctionnait alors qu'ils étaient a zero
JeremyDeToulouse
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup d'avoir prit le temps de me répondre !
=> seb30757 : si je n'ai pas de multimètre et si je vais dans un garage ou style feu vert ils pourront me le vérifier ?
Sinon aucun problème avec mes feux !E t'a changer de batterie et tout redevient à la normal ?Et avec quoi je peux nettoyer mes cosses ?
=> tyler92 : je pensais à ça aussi mais comment puis-je vérifier tout ça ?L'autre jour j'ai du la démarrer avec des pinces donc je pense aussi que ça pourrait venir de la batterie...
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi contrôler l'alternateur mais il faut un
multimètre pour cela !
seb30757
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moins de 10 euros tu as un multimètre et ça sert toujours d'en avoir un Hiiiiii :)
Je ne suis pas expert en la matière mais si après avoir roulé un peu tu peux ensuite redémarrer tranquille, ça laisse espérer que ton alternateur fournit mais que ton accu est trop naze pour garder la charge.
Prends un multi tu seras vite fixé.
Pour nettoyer je prends une simple brosse métallique.
Par contre Franck je ne pensais pas qu'en grillant un fusible d'autoradio ça perturbe autant le reste c'est dingue mdr.
Niveau électronique c'est hyper sensible une 307 ou les autres marques aussi j'imagine
Mopral26
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
humidité sur et dans le bsi ?
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
tyler92
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
si quelqu'un peu te preter une batterie pour tester...
