Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution elp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kinagure
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 00:23    Sujet du message: anomalie antipollution elp Répondre en citant
Sad salut a tous ,j ai un problème avec ma 307 cc .j ai lanomalie antipollution qui ces allumer , le problème ces que la voiture broute de Temp en Temp surtout sur les ronds poing es des fois elle s arrête care ment .la je viens de voire le mécano la voiture es rester 3 jour , il a trouver 5 erreur sur l ordi , il a changer toutes les sondes mes rien elle continu son bord elle. alors je vous demande ci ces arriver a une personne a qui ces arriver de m expliquer cette enrouilles , me mécano a baissait les bras . ha oui j ai un boitier éthanol, mes je roule un foi a l éthanol es des foi au 95. j ai déjà essayer les additif sa m l éteint sigle anomalie antipollution mes sa reviens Crying or Very sad
Ces que moi es rien que moi
tyler92
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les défauts remonté à la valise ?
Essence ou diesel ? quel moteur et quelle année ?
donne plus d'infos..........
kinagure
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas le code erreur mes cet une essence elle es de 2002 es ces une 2l 16 s
kinagure
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
es elle a 143000 klm
tyler92
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
de quand datent tes bougies ?
il faudrait les codes erreur sinon, ca va etre dur de faire un diag. (ce n'est déjà pas aisé à distance)
tyler92
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
ha tu as édité en disant que tu roule à l'éthanol avec un boitier.
Bon bah ton pb doit venir de là.
Les bougies mangent pas mal à l'éthanol...
et comme le boitier trompe le calculo, ca doit pas arranger les choses.
kinagure
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
ces ce que je penser je croit que ca doit venir de la ,quand j ai acheter cette voiture le boitier été déjà la la personne ma dit comment faire pour passer de l éthanol au 95,chaque plein je change mes j ai peur que le boitier éthanol soi hs es qui dérange l ordi de la voiture
tyler92
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie tes bougies. Il faut les changer plus souvenet à l'ethanol
Sont-elle blanches ou normales ?
kinagure
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vait regarde au plus vite es je vous recontact merci pour l aide
albator49
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut kinagure.
Cela peut effectivement venir d'un problème d'allumage.
Je roule à 100 % à l'éthanol, et j'ai eu ce message au début mais plus maintenant.
Pour tes ratés, j'ai eu plus grave, voiture en mode dégradé. Message "anomalie pollution" "defaut cata".
Je pensais que cela pouvait venir de l'e85 et des sondes lambda.
Au final bobine d'allumage HS.
Donc comme dit tyler92, vérifie voir change tes bougies et profite pour nettoyer les contacts de la bobine d'allumage.
Et si tu as toujours ton pb, vois pour changer ta bobine. Si elle est d'origine ca pourrait expliquer.
D.Price
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Prends des bougies à plusieurs electrode, iridium c'est nickel
