Peugeot 307 - Voir le sujet - Pare-brise souvent embué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clemens94
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 14:51    Sujet du message: Pare-brise souvent embué Répondre en citant
Salut à tous,
Je remarqué que très régulièrement mon pare-brise est recouvert d'une grosse couche de buée (à l'intérieur évidemment). Je dois mettre la ventilation à fond pendant quelques minutes avant de pouvoir partir du coup.
On m'a dit que je pourrais régler ça en retirant le filtre habitacle (n'ayant plus de clim fonctionnelle, pas de problème d'encrassement du condenseur). J'essaierai donc cette solution, mais je me demande si le fait que l'une de mes mousses insonorisantes (celle au dessus de la vanne EGR et à proximité du filtre d'habitacle) soit humide à chaque fois qu'il pleut cause ce problème. Pour ce second problème, devrais-je démonter la baie de pare-brise et mettre un joint de silicone en dessous ?
Bref, tout cela pour demander s'il y a des retours d'expérience à ce sujet.
Merci Hiiiiii :)
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
bah sans clim déjà...tu auras du mal à déshumidifier...
ensuite bah c'est comme ca....faut attendre que ca chauffe.
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 c'est la clim qui fait tout !
clemens94
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir pour recharger la clim alors !
Comment être sûr que c'est bien la réserve de gaz qui est vide et non le condenseur qui est percé ?
Ce week-end je déposerai aussi la baie de pare-brise et je jointerai au silicone Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire une recharge avec recherche de fuite.
Un condenseur HS entraine une reserve de gaz vide.
Bref faut recharger pour voir
clemens94
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai ça alors, merci Hiiiiii :)
Fowl
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire une inspection visuelle avant. Regarder à travers la calandre si tu as un gros impact sur le condenseur.
Mon condenseur s'est déjà perçé, j'avais pu apercevoir l'endroit du choc (avec un caillou je suppose) à travers la calandre. Là où été l'impact, il y avait une trace blanche
