isqk 307 Addicted
Inscrit le: 31 Aoû 2013 Messages : 38 Localisation : france
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 15:33 Sujet du message: Feux de positions et crois avant et arrière conducteur HS |
Voila, hier en sortant la voiture, j'ai pu voir que mes feux de positions, et croisements coté conducteurs ( avant et arrière) ne fonctionnaient plus ( les routes fonctionnent)
j'ai regardé coté fusible, mais je ne trouve pas ceux des feux de positions,
et meme avec la revue technique, pas moyen de mettre la main dessus
Merci pour la lecture
ps: c'est une 307 phase 2 pack executive ( PEUGEOT 307 RESTYL BERLINE 5PTES 1.6 HDi 92 )
isqk 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Déc 13 à 15:39 Sujet du message: |
Ps:
j'ai regardé sur les documents fournis sur le forum, mais ce ne semble pas etre les memes, voici des photos, pour illustrer ma demande...
si c'est bien les fusibles, car au niveau compartiment moteur, je n'ai rien vue de spécial,
isqk 307 Addicted
isqk 307 Addicted
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 22:05 Sujet du message: |
Sa doit être le fusible F17 dans la boite à fusible 2
Comme indiqué il faut déclipser le premier compartiment pour accéder à l'autre situé en dessous
isqk 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 22:30 Sujet du message: |
question bete... et je m'excuse de la poser, mais comment je dé-clipse le premier compartiment pour accéder au second?
parce qu'a coté du volant, je n'ai rien,
et niveau moteur, j'ai donc compartiment a fusibles pris en photo, et pas de F17
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 00:30 Sujet du message: |
Il est dans le compartiment moteur, sous les fusibles que tu vois actuellement.
Aucune idée je n'ai jamais essayé mais il doit surement y avoir un tuto sur le forum
isqk 307 Addicted
mah34 307 de Diamant
isqk 307 Addicted
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 12:14 Sujet du message: |
Vérifié le f17 sur le bsi
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 12:24 Sujet du message: |
Oui mais c normal ta photo est uniquement pour la boîte a fusible 1 mais la tiens c'est numéro 2 donc chercher pour la boîte fusible numéro 2
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 12:28 Sujet du message: |
j'ai cherché en fonction, et via ma revue technique, non plus, je peux prendre une photo aussi si tu le souhaite
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 12:32 Sujet du message: |
Vasy mais la première photo c'est même marqué uniquement pour boîte à fusible numéro 1 toute en bas de la photo
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 12:52 Sujet du message: |
Sur la page c est quoi les numéro des 4 dernier fusible
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 12:54 Sujet du message: |
pour le model delphi : 15 -16-17-18 ( que je n'ai pas coté moteur)
et l'autre page coté habitacle: 14 15 16 17, mais qui n'ont pas fonction l'éclairage
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 13:18 Sujet du message: |
ils ont le problème, mais pas la solution lol, je vais bien regarder en dessous, car j'ai soulevé c'est tout
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 13:53 Sujet du message: |
j'ai vérifié en dessous, rien, seulement les très gros que j'ai pris en photo, j'ai vérifié chaque fusible, tous ok ( niveau compartiment moteur), je vais attendre voir si il y a du 9,
merci en tout cas pour ton aide
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 16:45 Sujet du message: |
Sur ton revu technique ta pas une photo des fusible delphi
Normalement tu doi avoir ou il ce trouve
isqk 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 17:09 Sujet du message: |
Oui, mais non rien de noter
isqk 307 Addicted
isqk 307 Addicted
