Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance 2l 136cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fatih
MessagePosté le: Sam 04 Jan 14 à 01:35    Sujet du message: perte de puissance 2l 136cv Répondre en citant
bonsoir,
petit soucis de puissance depuis quelque semaine maintenant, c est a dire que mon turbo s'enclenche en retard. exemple en 3 ieme a 50 vitesse constante, j’accélère a fond sa met 3-4 secondes pour que le turbo s'enclenche correctement. ou alors en 5 ieme a 90, je met le regulateur a 130 il accelere comme un diesel simple jusqu'a 130 alors que sa accelerai super avant. ne tient meme plus a 110 avec regulateur sur une pente :/
j'ai essayé en debranchent le debimetre, en nettoyant, idem rien ne change. aucune anomalie ni de defaut
je me demande si c'est le debimetre, ou peut etre catalyseur bouché? qu'en pensé vous?
merci d'avance
ps: egr desactivé depuis plusieurs mois, fap changer il y a 1an
307 griffe 2005
LAOZ
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du Siemens ou du Delphi ton calculateur ?
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
siemens sid803
307 griffe 2005
LAOZ
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, je connais moins... Peut-être une GV grippée...?
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de valoche pour chercher dans la bonne direction !
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun defaut a la valise justement
307 griffe 2005
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
valise Peugeot ?
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non universel
Mais ça fonctionne tres bien, car j'ai deja supprimer des défauts, ou réparé grace à ca
307 griffe 2005
LAOZ
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce post...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=58292
La valise permet de faire une analyse très poussé si on sait interpréter les valeurs... Suffit pas de regarder si y'a des défauts ou pas.
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="fatih"]Non universel
/quote]
valise multimarques pro ?
ou simple scanner pour particulier!?
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut quoi comme câble pour faire fonctionner diagbox psa ? Cable psa d'origine absolument ?
307 griffe 2005
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Simple cable avec petit logiciel
307 griffe 2005
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
OUI DONC AVEC CET OUTIL ON NE VOIT pas tout en particulier les codes constructeur !
interface Psa xs evolution :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les info
Une question hs par rapport au sujet, peut on ajouter supprimer des options avec l'interface ? Ou bien supprimer le fap avec ?
307 griffe 2005
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
fatih a écrit :
Merci pour les info
pour les options sur la tienne pas grand chose je pense, voir rien !
non il faut d'autre outils pour supprimer le fap mais compliqué pour ton modèle faut voir avec des pros !
fatih
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'avec un diag multi marque peut on faire les memes manip qu'un diag psa ?
307 griffe 2005
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
non évidemment !rien ne vaut l'outil constructeur Wink
Nuggets
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu a résolu ton problème ? J'ai à peu près le même soucis !
fatih
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non toujours pareil malheureusement :/
Alors sur a 100% pas de defaut niveau calculateur moteur
Aujourd'hui la voiture est devenu normal toute seul, j'acceleré elle prenait plus vite, regulateur a 90 en 5iem je le monté a 130 elle partait tout de suite, mais j'ai remarqué que le fap été en régénération, une fois finit c'est redevenu pareil... Sa fait 1 mois environ que c'est comme ca
Un moment je pensais au durite de depression fissuré ou fuite, mais non, et c'est donc pas le debimetre non plus
Sa peux venir de quoi ?
307 griffe 2005
Nuggets
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comment a tu pu vérifier que ce n'etait pas le calculateur moteur ?
Quand Peugeot me branche la valise, ça affiche ''calculateur inconnu'' pour la section injection /bsi, etc.... Toi aussi ?
Quand tu dit que le fap est en régénération, c'est qu'elle est en mode dégradé ?
Demain je vérifie le capteur de dépression fap situé derrière la batterie.
fatih
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé le CT, et le ga je le connais il a une valise multi marque, je n'avais pasbde defaut sur le calculateur moteur, 1 defaut je crois pour la clim chauffage mais tout fonctionne ca n'a rien a voir avec sa
Regeneration du fap, c'est a dire qu'il injecte de la cerine pour nettoyer le fap, tu le remarque au bruit de la voiture et un bruit de contact qui se ferme et qui s'ouvre quand t'accelere
Mais moi je n'ai pas compris pourquoi a se moment la tout fonctionnait normalement
307 griffe 2005
Nuggets
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai passé la voiture à la valise. Résultat : Capteur de dépression FAP HS. Aucune valeur qui ressort pour cette pièce ! D'après la valise, le FAP n'a pas été régénéré depuis 2000km et le taux de suie à l'intérieur du FAP atteint les 94% !!! Le mécano m'a dit que ça pouvait être la source de mes problèmes. Donc demain commande de la pièce et je la pose jeudi
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Moi je changerais aussi les 2 durites du capteur différentiel (non de dépression) Wink
Nuggets
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mince, pourquoi j'ai mis ça ?! Oui je voulais dire capteur de pression différentiel ;-)
Ok je les prendrais aussi alors. Merci
fatih
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur différentiel je l'avais changé il y a un peu plus d'un an, sa peut-être la cause alors ? Mais le problème chez moi j'ai la regeneration
307 griffe 2005
Nuggets
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien aucune différence Sad
Système anti-pollution et coupure turbo toujours présent...Pourtant l'ancien capteur était plein d'eau :/
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Latence au déclenchement du turbo : capteur de recopie qui commence à gripper
Essaie de bouger la tige de la wastegate pour essayer de la débloquer , mais soit délicat quand même.
Faut passer ta main a l'aveugle derrière le moteur , regarde sur quelques photos où ça se situe avant.
Sinon , changement du capteur avec calibrage manuel ... faut trouver l'agent qui sache le faire !
Bye
Nuggets
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, cette manip a été réalisée l'été dernier. Trois mois après, le problème est revenu...et à ce jour c'est une véritable catastrophe. C'est donc pour ça que je compte effectuer un changement de turbo avec la vanne de régulation déjà réglée. Mais allez savoir pourquoi ça n'a fonctionner que 3 mois...malheureusement je ne pense pas avoir la réponse un jour :/
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi changer le turbo ?
Nuggets
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'évitera de nouveau un réglage de la vanne de régulation sur le turbo étant donné qu'elle est déjà réglée sur un turbo neuf.
Mais aussi que Peugeot m'a diagnostiqué un turbo grippé...que j'ai toujours du mal à comprendre ^^ mais bon j'ai tellement changé de capteurs, vérifier tout un tas de pièces et de durites que je vais bien finir par les croire Laughing
