Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème surchauffe moteur dans les bouchons - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thieum2404
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 16:44    Sujet du message: Problème surchauffe moteur dans les bouchons Répondre en citant
Ma voiture chauffe dans les bouchons.
J'ai lu plein de post sur le sujet mais j'ai encore des questions.
C'est une 307 cc 2.0 180 cv de 2004
J'ai vérifié suite à mes lectures quelques points.
La vitesse une du ventilateur fonctionne quand j'actionne la clim moteur chaud. J'en déduis que le ventilateur n'est pas hs
Quand le moteur est chaud, toute les durites sont chaude enfin la grosse sur la droite plus que la petite sur la gauche et le radiateur est chaud aussi. J'en déduis que la pompe à eau fonctionne bien.
Il n y a pas de mayonnaise dans le bocal du lcd. j'en déduis que le joint de culas est bon
Voilà pour mes recherches.
Il faudrait que je vérifie le fusible FV2 volant (groupe moto ventilateur bi vitesse) mais dans la notice il ne dise pas ou il est ?
Ensuite je suis un peu paumé, je ne sais pas Si quelqu'una une idée
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais aussi subir quasi quotidiennement des bouchons à ma 307 (une 1.6 110cv pour moi, de 2003), et la température moteur est une hantise pour moi qui ai connu d'autres voitures sensibles à ce niveau avant...
Je dois avouer cependant que je suis très agréablement surpris par le refroidissement de ma 307 : si l'aiguille arrive assez vite au 90°c, le ventilateur se met direct en marche et l'aiguille redescend assez vite...
Mon record est actuellement 2h passées sur le périphériques, vers la porte d'Orléans, et, dans ces conditions, l'aiguille n'a jamais dépassé le 90 ~ 100 °c.
D'où ma question : qu'est-ce qui t'indique que le moteur surchauffe ? Dépasses-tu fréquemment la zone rouge de température d'huile (~120 °C ?) ? As-tu un indicateur qui s'allume ?
thieum2404
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
l’éguille de température eau monte à la limite de la zone rouge, à chaque fois que cela arrive je coupe le moteur et attend que la température redescende. Je n'ai jamais eu de voyant qui s'allume et je n'ai pas regardé la température de l'huile.
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, quand je parlais de température d'huile, je voulais bien parler de l'aiguille de température moteur, autant pour moi.
Limite zone rouge, c'est un peu trop tard, normalement, le ventilateur aurait du déjà commencer à refroidir le bloc. As-tu vérifié ton niveau de liquide de refroidissement (à froid, dans le vase sous le capot) ?
Normalement, les 307 sont équipées pour que le ventilateur puisse continuer à tourner une fois le contact coupé, mais par expérience, je trouve que ma 307 refroidit mieux lorsque je la laisse tourner au ralenti dans les bouchons plutôt que de couper/remettre le contact très souvent. Vérifie, lorsque tu éteins le moteur, que le ventilateur tourne toujours : si ce n'est pas le cas, tu vas tout casser ! Laisse le moteur tourner au ralenti quelques minutes, le temps de voir l'aiguille redescendre au moins à 90°C.
Enfin, une technique qu'un pote m'a montré pourrait peut être t'aider : lors d'un coup de chaud, baisse les vitres et mets le chauffage à fond, ça participera a évacuer un peu de chaleur tant bien que mal... Perso, je n'ai jamais trouvé que ça fonctionnait, mais bon, c'est peut-être pas une légende urbaine après tout ?
thieum2404
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
mon niveau de liquide de refroidissement est bon.
Moi c est le contraire le moteur refroidit mieux éteint mais c est un peu long.
moi j'ai coupé la clim mais je me demande si ce n'est pas mieux d la laisser justement dans les bouchons car comme çp mon ventilateur tourne au moins à la première vitesse.
D.Price
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu as un plus grand échange, donc la chaleur se dissipe plus
The_DiB
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
En thoérie oui, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que ça puisse compenser l'échauffement d'un moteur thermique quoi... Ce serait comme essayer d'éteindre un feu avec un pistolet à eau Sad
chris54
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu devrais faire un test chez toi en laissant la voiture tourner bien chaude,capot ouvert et surveiller tableau de bord et ventilo sans mettre la clim pour voir si le ventilo se déclenche quand il faut et a la bonne vitese et a quelle temp.,et voire si quand il se déclenche,la temp redescend.
A partir de la,un diagnostic sera possible.
.....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
thieum2404
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait le ventilo ne se déclenche pas. C'est bien mon problème. Je dois trouver pourquoi il ne se déclenche pas.
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
ni vitesse 1, ni vitesse 2 ?
Clim en route, le ventillo se déclanche ?
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
de quand date le liquide de refroidissement ?
S'il n'a jamais été changé il a dix ans et a perdu de sa qualité. Ou bien il y a des encrassements dans le radiateur et il ne dissipe plus aussi bien la chaleur.
thieum2404
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur chaud quand je branche la clim le ventilo se déclenche en vitesse une a priori.
Le ldr a probablement dix ans.
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
clim en route, ca chauffe quand même ?
ta sonde a l'air dans le sac !
la distrib, c'est 10 ans sur le 2.0 essence ?
thieum2404
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
la distri a été fait il y a cinq ans. Quand on fait la distri on change le ldr ?
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui car on change la pompe à eau.
thieum2404
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
donc la pompe a eau et le ldr ont 60 000 kms et 5 ans.
ce soir je retente de laisser la voiture au ralenti sur place sans la clim pour voir si le ventilateur se déclenche. Mais bon j'avais déjà testé et il ne se déclenchait pas, mais j'ai un doute car la grille de ma calandre était déclipsé et j'en m'en suis aperçu hier, il y avait sur tout une lame de décroché, peut être cela qui empêchait le ventilateur de bien tourné.
chris54
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mais dans ce cas,il ne tournerait pas non plus avec la clim.
thieum2404
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 23:28    Sujet du message: Pp Répondre en citant
J ai refixé la lame avant les test du ventilo avec la clim.
Bon alors ce soir retour a la maison. Moteur chaud 90 eau 100 huile. Je m arrête éteint pas le moteur. Je fais monter le régime a 2000 tours. La température monte rapidement a 100 eau l huile tjrs a 100.
Le ventilo ne tourne pas.
J enclenche la clim. La température baisse a 90.
Donc quoi faire maintenant ?
D.Price
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sonde sur radiateur ? Calorstat ?
thieum2404
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas comment on vérifie la sonde sur le radiateur.
thieum2404
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
ceci dit ej ne pense pas avoir de problème de sonde car mon aiguille sur le tableau de bord fonctionne bien.
c'est juste c'est putain de vitesse 2 qui ne se déclenche pas
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent quand même le radiateur en fin de vie non ?
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
bah déjà la vitesse 1 devrait s'enclencher ?
je crois qu'il y a un relais pour chaque vitesse de ventillo.
donc à tester ou intervertir les deux
thieum2404
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Petit résumé des faits.
Je me suis aperçu que ma voiture chauffait dans un gros bouchon. J'ai coupé le contact avant la zone rouge et avant qu'un voyant me demande le faire.
J'ai laissé la voiture refroidir et je suis repartis.
Le ldr a 5 ans et 60 000 kms tout comme la pompe à eau et la courroie de distri.
Quand il n'y a pas de bouchon et vu qu'il fait froid, la température reste à 90.
Quand j'enclenche la clim et que la voiture est à 90° la première vitesse se déclenche et le radiateur tourne.
Quand je reste à l'arrêt le moteur chauffe et si la clim est coupé et la température d l'eau aumente.
Le ventilateur ne se déclenche pas.
Si j'actionen la clim le ventilateur se met en route et la température descend.
Donc à mon avis
La sonde fonctionne
Le thermostat fonctionne
le ventilateur fonctionne
Il parait qu'un fric defectueux peut engendre ce genre de panne ?
Si vous avez une autre idée ?
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
fric ?
thieum2404
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
fric c'est une résistence près du radiateur, j'ai lu sur un autre sujet que était une piste à suivre. Mais j'aurais bien aimé en avoir la certitude avant de la commander. D'ailleurs je ne la trouve pas sur oscaro.
Merci pour ton aide
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide
normalement quand la résistance FRIC est en défaut elle fait tourner le ventilo en grande vitesse !elle se situe sur la buse(le cadre) du ventilo
mais tu as aussi normalement 2 relais sur la buse:
relais petite vitesse
relais grande vitesse
sur les essences je ne sais pas ?
thieum2404
merci pour ton aide, ce doit etre le relai grande vitesse qui est à changer.
Peut on intervertir les 2 Afin de vérifier que c'est çà ?
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je te dis plus haut, de les intervertir
thieum2404
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas vu je vais essayer ce midi ou ce soir. Le truc c'est qu'il faut démonter le PC avant.
Je vous tiens au courant dès que j'ai le temps de le faire.
