thieum2404 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 16:44 Sujet du message: Problème surchauffe moteur dans les bouchons |
Ma voiture chauffe dans les bouchons.
J'ai lu plein de post sur le sujet mais j'ai encore des questions.
C'est une 307 cc 2.0 180 cv de 2004
J'ai vérifié suite à mes lectures quelques points.
La vitesse une du ventilateur fonctionne quand j'actionne la clim moteur chaud. J'en déduis que le ventilateur n'est pas hs
Quand le moteur est chaud, toute les durites sont chaude enfin la grosse sur la droite plus que la petite sur la gauche et le radiateur est chaud aussi. J'en déduis que la pompe à eau fonctionne bien.
Il n y a pas de mayonnaise dans le bocal du lcd. j'en déduis que le joint de culas est bon
Voilà pour mes recherches.
Il faudrait que je vérifie le fusible FV2 volant (groupe moto ventilateur bi vitesse) mais dans la notice il ne dise pas ou il est ?
Ensuite je suis un peu paumé, je ne sais pas Si quelqu'una une idée
The_DiB 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Fév 2011 Messages : 132 Localisation : Evry (91)
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:02 Sujet du message: |
Je fais aussi subir quasi quotidiennement des bouchons à ma 307 (une 1.6 110cv pour moi, de 2003), et la température moteur est une hantise pour moi qui ai connu d'autres voitures sensibles à ce niveau avant...
Je dois avouer cependant que je suis très agréablement surpris par le refroidissement de ma 307 : si l'aiguille arrive assez vite au 90°c, le ventilateur se met direct en marche et l'aiguille redescend assez vite...
Mon record est actuellement 2h passées sur le périphériques, vers la porte d'Orléans, et, dans ces conditions, l'aiguille n'a jamais dépassé le 90 ~ 100 °c.
D'où ma question : qu'est-ce qui t'indique que le moteur surchauffe ? Dépasses-tu fréquemment la zone rouge de température d'huile (~120 °C ?) ? As-tu un indicateur qui s'allume ?
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:09 Sujet du message: |
l’éguille de température eau monte à la limite de la zone rouge, à chaque fois que cela arrive je coupe le moteur et attend que la température redescende. Je n'ai jamais eu de voyant qui s'allume et je n'ai pas regardé la température de l'huile.
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:19 Sujet du message: |
Oups, quand je parlais de température d'huile, je voulais bien parler de l'aiguille de température moteur, autant pour moi.
Limite zone rouge, c'est un peu trop tard, normalement, le ventilateur aurait du déjà commencer à refroidir le bloc. As-tu vérifié ton niveau de liquide de refroidissement (à froid, dans le vase sous le capot) ?
Normalement, les 307 sont équipées pour que le ventilateur puisse continuer à tourner une fois le contact coupé, mais par expérience, je trouve que ma 307 refroidit mieux lorsque je la laisse tourner au ralenti dans les bouchons plutôt que de couper/remettre le contact très souvent. Vérifie, lorsque tu éteins le moteur, que le ventilateur tourne toujours : si ce n'est pas le cas, tu vas tout casser ! Laisse le moteur tourner au ralenti quelques minutes, le temps de voir l'aiguille redescendre au moins à 90°C.
Enfin, une technique qu'un pote m'a montré pourrait peut être t'aider : lors d'un coup de chaud, baisse les vitres et mets le chauffage à fond, ça participera a évacuer un peu de chaleur tant bien que mal... Perso, je n'ai jamais trouvé que ça fonctionnait, mais bon, c'est peut-être pas une légende urbaine après tout ?
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 17:35 Sujet du message: |
mon niveau de liquide de refroidissement est bon.
Moi c est le contraire le moteur refroidit mieux éteint mais c est un peu long.
moi j'ai coupé la clim mais je me demande si ce n'est pas mieux d la laisser justement dans les bouchons car comme çp mon ventilateur tourne au moins à la première vitesse.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 19:40 Sujet du message: |
The_DiB a écrit : | Enfin, une technique qu'un pote m'a montré pourrait peut être t'aider : lors d'un coup de chaud, baisse les vitres et mets le chauffage à fond, ça participera a évacuer un peu de chaleur tant bien que mal... Perso, je n'ai jamais trouvé que ça fonctionnait, mais bon, c'est peut-être pas une légende urbaine après tout ? |
Non, tu as un plus grand échange, donc la chaleur se dissipe plus
Posté le: Ven 03 Jan 14 à 12:35 Sujet du message: |
D.Price a écrit : | The_DiB a écrit : | Enfin, une technique qu'un pote m'a montré pourrait peut être t'aider : lors d'un coup de chaud, baisse les vitres et mets le chauffage à fond, ça participera a évacuer un peu de chaleur tant bien que mal... Perso, je n'ai jamais trouvé que ça fonctionnait, mais bon, c'est peut-être pas une légende urbaine après tout ? |
Non, tu as un plus grand échange, donc la chaleur se dissipe plus |
En thoérie oui, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que ça puisse compenser l'échauffement d'un moteur thermique quoi... Ce serait comme essayer d'éteindre un feu avec un pistolet à eau
chris54 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Jan 14 à 14:36 Sujet du message: |
thieum2404 a écrit : | l’éguille de température eau monte à la limite de la zone rouge, à chaque fois que cela arrive je coupe le moteur et attend que la température redescende. Je n'ai jamais eu de voyant qui s'allume et je n'ai pas regardé la température de l'huile. |
Je pense que tu devrais faire un test chez toi en laissant la voiture tourner bien chaude,capot ouvert et surveiller tableau de bord et ventilo sans mettre la clim pour voir si le ventilo se déclenche quand il faut et a la bonne vitese et a quelle temp.,et voire si quand il se déclenche,la temp redescend.
A partir de la,un diagnostic sera possible.
_________________ .....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 09:24 Sujet du message: |
chris54 a écrit : | thieum2404 a écrit : | l’éguille de température eau monte à la limite de la zone rouge, à chaque fois que cela arrive je coupe le moteur et attend que la température redescende. Je n'ai jamais eu de voyant qui s'allume et je n'ai pas regardé la température de l'huile. |
A partir de la,un diagnostic sera possible. |
Je l'ai fait le ventilo ne se déclenche pas. C'est bien mon problème. Je dois trouver pourquoi il ne se déclenche pas.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 12:12 Sujet du message: |
ni vitesse 1, ni vitesse 2 ?
Clim en route, le ventillo se déclanche ?
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 14:54 Sujet du message: |
de quand date le liquide de refroidissement ?
S'il n'a jamais été changé il a dix ans et a perdu de sa qualité. Ou bien il y a des encrassements dans le radiateur et il ne dissipe plus aussi bien la chaleur.
_________________ 307 1.4 90 ch Ess/GPL T6 Confort Pack - Rouge Lucifer
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 15:46 Sujet du message: |
Moteur chaud quand je branche la clim le ventilo se déclenche en vitesse une a priori.
Le ldr a probablement dix ans.
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 16:02 Sujet du message: |
clim en route, ca chauffe quand même ?
ta sonde a l'air dans le sac !
la distrib, c'est 10 ans sur le 2.0 essence ?
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 16:15 Sujet du message: |
la distri a été fait il y a cinq ans. Quand on fait la distri on change le ldr ?
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 16:18 Sujet du message: |
oui car on change la pompe à eau.
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 17:51 Sujet du message: |
donc la pompe a eau et le ldr ont 60 000 kms et 5 ans.
ce soir je retente de laisser la voiture au ralenti sur place sans la clim pour voir si le ventilateur se déclenche. Mais bon j'avais déjà testé et il ne se déclenchait pas, mais j'ai un doute car la grille de ma calandre était déclipsé et j'en m'en suis aperçu hier, il y avait sur tout une lame de décroché, peut être cela qui empêchait le ventilateur de bien tourné.
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 23:22 Sujet du message: |
Mais dans ce cas,il ne tournerait pas non plus avec la clim.
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 23:28 Sujet du message: Pp |
J ai refixé la lame avant les test du ventilo avec la clim.
Bon alors ce soir retour a la maison. Moteur chaud 90 eau 100 huile. Je m arrête éteint pas le moteur. Je fais monter le régime a 2000 tours. La température monte rapidement a 100 eau l huile tjrs a 100.
Le ventilo ne tourne pas.
J enclenche la clim. La température baisse a 90.
Donc quoi faire maintenant ?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 23:36 Sujet du message: |
Sonde sur radiateur ? Calorstat ?
Posté le: Lun 06 Jan 14 à 23:37 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment on vérifie la sonde sur le radiateur.
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 10:30 Sujet du message: |
ceci dit ej ne pense pas avoir de problème de sonde car mon aiguille sur le tableau de bord fonctionne bien.
c'est juste c'est putain de vitesse 2 qui ne se déclenche pas
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 13:05 Sujet du message: |
ça sent quand même le radiateur en fin de vie non ?
_________________ 307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 13:31 Sujet du message: |
bah déjà la vitesse 1 devrait s'enclencher ?
je crois qu'il y a un relais pour chaque vitesse de ventillo.
donc à tester ou intervertir les deux
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 16:33 Sujet du message: |
Petit résumé des faits.
Je me suis aperçu que ma voiture chauffait dans un gros bouchon. J'ai coupé le contact avant la zone rouge et avant qu'un voyant me demande le faire.
J'ai laissé la voiture refroidir et je suis repartis.
Le ldr a 5 ans et 60 000 kms tout comme la pompe à eau et la courroie de distri.
Quand il n'y a pas de bouchon et vu qu'il fait froid, la température reste à 90.
Quand j'enclenche la clim et que la voiture est à 90° la première vitesse se déclenche et le radiateur tourne.
Quand je reste à l'arrêt le moteur chauffe et si la clim est coupé et la température d l'eau aumente.
Le ventilateur ne se déclenche pas.
Si j'actionen la clim le ventilateur se met en route et la température descend.
Donc à mon avis
La sonde fonctionne
Le thermostat fonctionne
le ventilateur fonctionne
Il parait qu'un fric defectueux peut engendre ce genre de panne ?
Si vous avez une autre idée ?
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 16:40 Sujet du message: |
fric ?
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 16:43 Sujet du message: |
fric c'est une résistence près du radiateur, j'ai lu sur un autre sujet que était une piste à suivre. Mais j'aurais bien aimé en avoir la certitude avant de la commander. D'ailleurs je ne la trouve pas sur oscaro.
Merci pour ton aide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 17:03 Sujet du message: |
thieum2404 a écrit : | fric c'est une résistence près du radiateur, j'ai lu sur un autre sujet que était une piste à suivre. Mais j'aurais bien aimé en avoir la certitude avant de la commander. D'ailleurs je ne la trouve pas sur oscaro.
Merci pour ton aide |
normalement quand la résistance FRIC est en défaut elle fait tourner le ventilo en grande vitesse !elle se situe sur la buse(le cadre) du ventilo
mais tu as aussi normalement 2 relais sur la buse:
relais petite vitesse
relais grande vitesse
sur les essences je ne sais pas ?
merci pour ton aide, ce doit etre le relai grande vitesse qui est à changer.
Peut on intervertir les 2 Afin de vérifier que c'est çà ?
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 07:53 Sujet du message: |
oui c'est ce que je te dis plus haut, de les intervertir
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 09:57 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | oui c'est ce que je te dis plus haut, de les intervertir |
Je n'avais pas vu je vais essayer ce midi ou ce soir. Le truc c'est qu'il faut démonter le PC avant.
Je vous tiens au courant dès que j'ai le temps de le faire.
