Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie compatible ou pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dbgtoualid
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 10:39    Sujet du message: Batterie compatible ou pas Répondre en citant
bonjour a tous
voila je voudrez changer ma batterie vieillissante sur une 307 hdi 2.0 90cv 2001 moteur DW10td en commandant sur le site oscaro !
sauf que je suis confronté a un problème de taille la batterie actuel qui est installer sur ma voiture fait :
Hauteur [mm] : 17,5 cm
▪ Largeur [mm] : 17,5 cm
▪ Longueur [mm] : 24,2 cm
sur le site oscaro toute les batterie en taille font :
Hauteur [mm] : 19,0
pensez vous que ça va passé car je veut pas être embêter ?
2 em question j'ai mes cosse de batterie + et - qui sont abimer je vais devoir du coup les changer aussi penser vous que ça va être compliquer et avez vous un tuto pour cette manip ?
merci de vos réponse passé de très bonne fête cordialement
ps : en parlant de fête je travaille a la fnac marseille en ce moment y a des sacré promo n'hésiter pas a passé !
Possède une 307 hdi
2.0 90cv 5 porte de 2001
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
la hauteur de ta batterie n'a pas d'importance car tu as assez d'espace donc c'est bon
pour le prix ne dépasse pas 80 euros.
De préférence en Fulmen qui sont très bien !!!!
http://www.mister-auto.com/batterie-voiture/fulmen-fb620_g3465_a241FB620.html
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
dbgtoualid
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai pris une tudor a 77€ qui était a 170€ au final ça reste une bonne marque ?
Possède une 307 hdi
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec "tudor" on a du mal à se réveiller le matin Monsieur VERT ...
dbgtoualid
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
lol zamaz tu aurais un tuto pour les cosse + et - de batterie en toute sécurité ?
Possède une 307 hdi
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
"un tuto pour les cosse + et - de batterie en toute sécurité ?"
je ne comprends pas la question?
dbgtoualid
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
le changement des cosse + et - batterie je compte les faire moi même ?
Possède une 307 hdi
dbgtoualid
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir je reviens vous voire car j'ai donc effectuer mon changement de cosse et batterie sans problème en respectant les manip et règle a suivre et la voiture fonctionne et démarre sans problème
Néanmoins il y a quelque chose qui me tracasse je crois que l'alarme ne fonctionne plus car quand je ferme la voiture,
la voiture et bien fermés sauf je n'est plus le petit clignotement rouge sur le compteur de vitesse en dessous d’où cela peut bien provenir fusible... ?
merci de votre réponse
Possède une 307 hdi
