Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème plafonnier leds - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Skaii
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 13:05    Sujet du message: Problème plafonnier leds Répondre en citant
Bonjour , j'ai mis des leds a la place de mes veilleuses , en feux de plaque et dans mes plafonniers mais le soucis c'est que arrivée au plafonnier l'avant niquel et celle de derrière des que je change celle d'origine sa marche mais elle ne s'eteingne pas complètement c'est a dire que une foie mes portes fermées la lumière s'estompe mais elle reste allume légèrement ...aidez moi svp
skymike0307
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, il te faut des LED dites CANBUS, ou anti erreur odb .
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
keewoine
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
ou des résistances comme ça
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-25-Resistances-470-Ohms-1-4W-/121223317718?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item1c397908d6
Skaii
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :) donc en gros mes ampoules elles ne vont pas mais comment que sa se fait qu'en feux de plaque ou en tant que veilleuses il n'y est aucun soucis
Cedro
MessagePosté le: Mer 11 Déc 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Même problème que Skaii, l'ancien propriétaire de ma voiture a installé des ampoules (ou LED ?) dans la plafonnier avant et elles mettent du temps à s'eteindre correctement. Lorsque je roule elles font toujours un peu de lumière se qui est plutôt gênant..
Il a également changé les ampoules de l'éclairage de plaque et celles-ci s’éteignent environ 1 à 2 minutes après que les phares soient éteint.
Le problème c'est que j'ai l'impression que sa tire dur sur la batterie, ce matin je l'ai retrouvée en mode économie d'énergie.
Me conseillez vous de changer directement l'éclairage (ampoules ou LED j'ai pas encore eu le temps de démonter) ou de mettre simplement une résistance ?
Merci à tous.
