Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 ne démarre plus
Starmaxh24
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 21:58    Sujet du message: 307 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens dans un cas désespéré et je n'y connais strictement rien en mécanique.
Il se trouve que j'ai acheté un nouvel autoradio pour 307 (90cv, 2.0L hdi de 2003)
2 problèmes se pose à moi:
1))) Malheureusement, la mémoire ne fonctionne pas et à chaque fermeture du contact, perte des radio, réglages etc...
-->> J'ai donc lu qu'il fallait inverser fil rouge et jaune (permanant + etc..)
J'ai donc regarder légèrement, j'ai vu que c'était soudé j'ai reposé sans rien toucher ou débranché.
2)))) De plus, j'ai laisser phare et radio allumé moteur éteint.
Ma voiture ne démarre plus (remorquage etc)...
Les phares ne fonctionnent (plu que 1 sur 2), les vitres vont, les voyant, les lumières tout va sauf la voiture.
J'entend le bruit du démarreur, mais rien ne se passe... Donc la batterie n'est pas HS
Aidez moi... Merci Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou c'est quoi comme autoradio? ??
Starmaxh24
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.norauto.fr/produit/autoradio-sony-mexbt4100u.eur_660746.html
Starmaxh24
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu lire:
1) que comme la batterie fut à plat, le BSI a cramé ou alors il faut le reprogrammer...
Le prix ? autre solution ?
2) Qu'en touchant (j'ai presque pas touché, juste regarder limite), le fusbile a pu etre grillé
précision: la centralisation (avec la clé) ne marche plu.
mah34
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut l adaptateur iso peugeot pour ton autoradio
Et c est le bsi est cramé come tu di faut le changer chez Peugeot sa te coûte trop cher vers les 700euro si je di pas de bêtises Rolling Eyes
Et essay quand même avec une autre batterie
Pour la centralisation il ya une manip a faire pour que sa refonction
Starmaxh24
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour boitier, pas le changer mais juste la reprogrammation, non ? ??
je vais essayer demain autre batterie ais j'y crois pas :s
mah34
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je conai pas trop non plus atten ceux qui connaissent mieux Wink
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Essai déjà avec une batterie neuve et oui il faudra surement reprogrammer tes clé si elles ne fonctionnent plus.
