Peugeot 307 - Voir le sujet - DiagBox incomplet sur 307 VAN ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Misho
MessagePosté le: Lun 25 Nov 13 à 11:55    Sujet du message: DiagBox incomplet sur 307 VAN ? Répondre en citant
Je viens de m'enrichir d'une interface XS Evolution (merci rc-cheap Wink ) et d'installer DiagBox dans sa dernière version 7.26. Ca roule, j'ai entré mon VIN, j'ai bien une 307 VAN (3ARHSB) le calculateur moteur (EDC15C2) me cause et je peux le télécoder, mais mais mais...
- j'ai que le calculateur moteur qui me cause, les autres (BSI, airbag, ...) ne répondent pas. J'ai branché le câble sur la prise qui est sous le couvercle à gauche en dessous du volant, est-ce qu'il y en aurait une autre cachée par hasard ? Sinon, est-ce que PP2000 ferait mieux ?
- est-ce quelqu'un sait à quoi sert le câble en plus, avec les 2 pinces et les 2 broches nues ?
Merci pour votre aide !
skymike0307
MessagePosté le: Lun 25 Nov 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
le cable en plus sert pour les anciennes voiture avant 2000 ou je sais plus la date exacte...
moi la prise est sous le cendrier sous le tapis en caoutchouc, mais c'est sur phase 2
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Misho
MessagePosté le: Lun 25 Nov 13 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il est là aussi sur la C4, mais sur la 307 j'ai bien un petit tapis mais rien en-dessous.
Une info en plus : avec PP2000, les modules ABS et pompe de DA répondent, mais toujours pas les autres. Quelqu'un a une idée svp ? Hum... ?
chris54
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Misho:as-tu reussi a régler ton problème?ca m'intéresse de savoir car j'ai la meme 307(van/can),je viens de recevoir l'interface et j'ai pas encore testé,j'espère ne pas avoir le meme soucis.De mon coté,dés que j'ai testé je te dirais ce qu'il en est.
.....Y'en a plus dans deux têtes que dans une....
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis sur ma 307 VAN quand j'ai recu l'interface. Communication qu'avec calculateur moteur, abs et DA.
Ces 3 calculateur communiquent en CAN, tout le reste communique en VAN. Contacte RC cheap, c'est un soucis d'interface qui ne communique pas sur le reseau VAN. Moi il m'a changé l'interface 2 fois avant d'en avoir une fonctionnelle (la 3ème) Rolling Eyes
Misho
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais je me suis pas repenché dessus depuis.
Merci pour l'info, je me doutais qu'il y avait une histoire de ce genre-là (les modules d'un seul bus qui répondent, mais lequel et pourquoi ?), je vais le contacter.
"Bonne" nouvelle, je me voyais déjà (pas) changer mon BSI Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avant il y avait que les calculateur du réseau "moteur" qui étaient en CAN car communication plus rapide, on comprend pourquoi pour la gestion du moteur etc, puis VAN pour l'habitacle et le reste.
Donc comme moi ton interface ne communique qu'en CAN. J'avais testé ensuite sur le 5008 de mes parents (full CAN donc) et ça communiquait avec tout les calculateurs. Donc oui contacte le tu lui explique le problème et il se chargera de t'échanger ton interface
Misho
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Hiiiiii :) Je confirme que sur la C4 100% CAN, j'ai accès à tout.
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Check tes MP pour la procédure d'échange ;-)
chris54
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben pour ma part,ca marche pas sur ma 307,j'ai accès a rien,juste le vin détecté.ca marche sur une C3 et une 308 pourtant,pas de bol!!
J'ai contacté rc-cheap par mp,j'attend pour la suite...
chris54
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Aujoud'hui,re-essai après réponse rapide de rc-cheap(merci a lui Wink )et ca marche nickel!!!Apparemment,il faut raccorder l'interface avant de lancer diagbox,je pense que c'etait mon erreur,donc accès a tous les calculateurs et toutes les fonctions.Bon,mon problème de fap toujours pas resolu mais c'est un premier pas,donc pour ma part,pas de soucis avec l'interface au niveau can/van.
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi même en branchant l'interface avant de lancer diagbox j'avais le soucis, donc pour ma part ça venait bien des 2 premières interfaces Clin d'oeil ;)
Misho
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hum... ? Hum ? Confused Bon à savoir, j'ai pas testé cette possibilité-là, mais de mémoire je la branchais bien après avoir démarré l'ordi, et avant de lancer Diagbox. Je fais comme ça avec tous les périphériques USB. De même, je l'ai toujours branchée à l'USB avant de la brancher à la voiture.
Je l'ai renvoyée à rc-cheap, je vous tiens au courant dès que j'ai reçu la nouvelle Hiiiiii :)
chris54
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,par contre il faut toujours brancher l'usb avant de brancher a la voiture et ne pas débrancherl'usb en laissant la voiture branché.La notice insiste bien sur ce point.
