babas08 307 de Bronze
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 19:55 Sujet du message: comment tester un capteur ABS |
Bonsoir je voudrais savoir comment tester les capteurs ABS avec un multimètre merci.
zedka 307 de Bronze
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 20:37 Sujet du message: |
vu qu'il y a une cible magnétique autour du roulement de roue, ca doit etre un capteur inductif (tension alternative dont l'amplitude et frequence sont proprtionele a la vitesse de rotation de la roue) : avec le multimetre test pour voir si la bobine n'est pas coupé, et regarde aussi si la piste magnètique n'est pas endomagée !
_________________ 1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
zedka 307 de Bronze
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 21:31 Sujet du message: |
pour un éventuel tuto, faut faire des recherche sur le net, le principe doit etre identique sur d'autres modele de voiture.
y'a un connecteur au bout du capteur apres 30 a 40 cm (de mémoire), et si tu veux mesuré la valeur du signal il faut bien entendu faire tourné la roue ( c plus pratique pour comparer 2 roue arriere, c sur), sinon y'a un calculateur dédié pour l'ABS, des outils diagnostique (constructeur) peuvent donnée directement les valeurs en conduite bien entendu ...
moi je commencerais d'abord par vérifier si la piste magnétique n'est pas sale ou poluée (...ca pourrait modifier l'entrefer du capteur et affecter le signal...)
pourquoi tu veux tester le capteur ? quelle est ta panne ?
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16989 Localisation : France
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 21:42 Sujet du message: |
la valise peut te donner l'emplacement du capteur défaillant ou piste magné ?
zedka 307 de Bronze
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 21:49 Sujet du message: |
je pense qu'elle peut te donner la valeur de vitesse de chaque roue et c déjà pas mal comme info !
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 21:52 Sujet du message: |
zedka a écrit : | je pense qu'elle peut te donner la valeur de vitesse de chaque roue et c déjà pas mal comme info ! |
oui il me semble mais je ne sais pas dans quel menu,chercher cela !?
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 23:31 Sujet du message: |
quel appareil me conseillez-vous ? mais dans la limite de prix merci
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 23:57 Sujet du message: |
et il fonctionne sous linux(unbuntu)?merci
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 08:31 Sujet du message: |
babas08 a écrit : | et il fonctionne sous linux(unbuntu)?merci |
non
crosoft xp
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 12:13 Sujet du message: |
ma panne c'est que j'ai le voyant STOP et le voyant orange abs allumé clignote et que mon abs ne se déclenche pas.
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 12:19 Sujet du message: |
babas08 a écrit : | Bonjour
ma panne c'est que j'ai le voyant STOP et le voyant orange abs allumé clignote et que mon abs ne se déclenche pas. |
sans la valise on ne peut pas diagnostiquer la cause!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Déc 13 à 13:47 Sujet du message: |
sur 307 c'est des capteurs hall (pas facile a controler)
les maladies des 307 c'est le contacteur de pedale de frein (facile a controler avec un multimetre
et le cablage du capteur de roue arriere gauche qui se coupe
tu peux donc controler ca avant de passer a la valise !!!
