Peugeot 307 - Voir le sujet - Connecteur inconnu ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nabil2106
MessagePosté le: Sam 07 Déc 13 à 14:09    Sujet du message: Connecteur inconnu ?? Répondre en citant
Il y a deux trois jours en essayant d'installer une prise 12v au niveau de la plage arrière j'ai fait une découverte Rolling Eyes au niveau du support prise, j'ai trouvé un connecteur qui n'est pas branché..
Savez vous à quoi ça sert ???
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas fai exprè pour le connecteur prise 12v Hum ?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas le même connecteur, sinon s'aurait été le pied
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur le côté gauche ??? Je regarderai sur la mienne demain
nabil2106
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui côté gauche.
Wylf
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
emplacement pour le boitier d'aide au stationement d'origine ? Hum ?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir si c'est le même connecteur ...
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut etre le bip bip vu que ya un fil jaune libre qui va avec les connecteur de la voiture derrière l autoradio Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
nabil2106
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil vert c'est la masse en principe chez Peugeot ..
J'attend voir si un connaisseur passe par ici autrement j'abandonnerai
Madix
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas un numéro de fils marqué sur le fils jaune?
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que je re démonte pour voir mais l'idée est intéressante !!
Comme ça avec le numéro sur sedre on peut peut être avoir une idée
skymike0307
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble au connecteur pour les xenons ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
On regardant d ici je vois pas de numéro sur le fil sauf sur le plastique noir
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui donc on a tous le même connecteur non branché...
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui son numéro c est BE10A ou l inverse A01EB
skymike0307
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense avoir trouvé l'autre bout de la prise
du delphi PA66 .. ca aide pas mais bon ahaha
de ce genre
http://club307.fr
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Comme celui du détecteur d'ouverture de capot sur l'alarme ...
Mais rien a voir car on est sur le coffre la
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et le numéro alors sa vous dit quelque chose Rolling Eyes
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi j'ai pas pu vérifier... Si jamais personne ne peut vérifier je regarderai le jeudi j'ai du temps (c'est pas gagné que je saurai)
skymike0307
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est grace au numero que j'ai trouvé ca maki...
http://club307.fr
mah34
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas la peine d aller plus loin c est une prise 12v sur et certain
mah34
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis entrain de démonté ce cable a la casse le câble ser a relié la prise de 12v et le connecteur sur la voiture
Je ne sais pas si change quelque chose mais le connecteur sur ma voiture yavai le fil jeaun vert la masse et le deuxième un peu jeaun sur d autre voiture il est bleu
Et la masse
Edité par mah34 le Mar 10 Déc 13 à 16:54 (2 fois)
mah34
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
La référence de câble qui relié la prise e 12v et le connecteur
Edité par mah34 le Mar 10 Déc 13 à 16:56 (2 fois)
skymike0307
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu peux
http://club307.fr
skymike0307
editer tes messages
http://club307.fr
skymike0307
pour rajouter des infos ou des photos Hiiiiii :)
http://club307.fr
nabil2106
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux connecteurs n'ont rien avoir celui bleu c'est celui de la prise 12V la rouge c'est celle qu'on sait pas aquii elle sert ...
Edit: j'ai compris le bleu va sur le rouge
mah34
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le bleu va a la prise 12v le rouge va au connecteur qu'on a trouvé sur la voiture
nabil2106
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ok merci pour l'info ... Donc il faut aller récupérer le petit câble dans une casse auto ... Moi j'ai le la prise 12v mais pas le petit câble qui va avec.
mah34
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais en prendre beaucoup a la casse mais il y avait q un seul le gars de la casse a fais un peu de ménage Grrr ! Grrr !
