Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme passage 1er et2 vitesse sur 307 2l hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
olive2205
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 16:59    Sujet du message: probleme passage 1er et2 vitesse sur 307 2l hdi 90 Répondre en citant
bonjour,j'ai une 307 sw 2l hdi 90 cv de 2002 totalisant 205000 kms et suite au remplacement de l'embrayage (kit complet LUK,guide de butée,fourchette)ainsi que l'emetteur et le recepteur+le flexible qui les relis(purge fait avec appareil sous pression et pas d'air a la purge du recepteur).malgré tous sa ma pedale d'embrayage et un peu molle et surtout la 1er et 2 vitesse sont dur a passer,il faut forcer dessus.on dirait que sa n'embraye pas a fond.pourtant moteur arreter tous passe nickel!!! si quelq'un a deja eu se probleme ou a une solution.
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt
quel marque d'huile a tu mis?
olive2205
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt, j'ai mis de l'huile labo fm 75w80 ,tu pense que sa viendrais de l'huile?
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
fort possible
l'huile d'origine mise en usine c'est la total bv 75w80
Edité par Tororosso le Ven 06 Déc 13 à 12:33
olive2205
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
je te remerci de ta reponse,je vais essayer sa et je te tiens au courant
olive2205
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
slt aitu sur qu'il faut que je mette de la 70w80 car sur la rta il preconise de la 75w80.quelle difference y a t il entre les deux?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien 75w80
j'ai écrit vite c'est une erreur
(j'ai édité)
olive2205
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta confirmation
D.Price
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
La total adéquate vaut 15€50, pourquoi s'en priver ?
