Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedro
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 15:19    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse Répondre en citant
J'ai un petit soucis avec ma 307 phase 2 d'Octobre 2006 que je viens d'acquérir. Je souhaitais rouler avec le régulateur hier soir pour la première fois mais je n'ai pas réussi à l'enclencher.
Je m'explique j'étais bien en mode régulateur "Cc ---" sauf que lorsque j'appuyais sur le bouton + ou - les tirets se sont mis à clignoter. Une pression sur le bouton du bout n'a rien changé non plus.
Je précise que le limitateur de vitesse fonctionne très bien par contre et que j'étais en autonomie faible (réserve de la voiture) mais je n'ai pas vu une quelconque limitation lié à celle-ci.
Avez vous une idée ?
Merci à tous Hiiiiii :)
Dialho
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur ne peut s'activer qu'au delà de 40 km/h et avec au moins le 3ième rapport d'enclenché au levier de vitesse (je dis cela de mémoire, c'est peut-être la 4ieme...)
Si ces 2 conditions étaient réunies, tu as peut etre un soucis de télecodage ou de capteur de pédale de frein (mais dans ce cas tu aurais le voyant "abs/esp" d'allumé).
Madix
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a partir de la 4eme pour le régulateur Wink
Dialho
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un doute, du coup ça doit être 50 km/h la vitesse (parce que rouler en 4ième à 40 km/h c'est chaud Laughing).
Bref, à tester à 90 km/h sur une départementale Hiiiiii :)
Cedro
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer de le mettre sur l'autoroute en 5e à 130km/h.
Apparemment pour le régulateur c'est bien à partir de la 4e ET 50km/h donc les deux conditions étaient réunies dans mon cas.
Par contre je n'ai vu aucun voyant s'afficher Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
souvent dans la plus part des cas le contacteur de frein est en cause même s'il n'y a pas de message anomalie ou autre!
keewoine
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème pour moi, ce contacteur a été changé 2 fois et toujours rien.
Par contre mon RV est de 2nde monte.
mah34
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur fonction apartir de la 4ime et a 40km si sur dans mon cas
Et si je di pas de bêtises avec les 307 138 ch sport il son des problèmes de régulateur
Cedro
MessagePosté le: Jeu 05 Déc 13 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également cru lire que dans la plupart des cas c'est le contacteur de frein qui est en cause.
Cependant certains ont un problème avec le contacteur d'embrayage Rolling Eyes
Sur les forums de la 207, ils recommandent de "forcer" la remonter de la pédale pour pouvoir détecter lequel est en cause.
J'essaierais demain et je reviendrais vers vous Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cas m'est déjà arrivé une fois et le lendemain c'était reparti comme en 40'
Tu as réessayer depuis le bug ?
Cedro
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement réessayé et finalement le régulateur fonctionne parfaitement sans rien faire...
À chaque fois que j'ai essayer de le mettre il a fonctionné, un rapport avec l'essence de la voiture ou hasard car j'avais vraiment plus beaucoup d'autonomie (l'ordinateur de bord ne me marquait même plus la distance que je pouvais parcourir).
Tant mieux mais l'affaire est à surveiller ! Merci à tous en tout cas pour vos messages Hiiiiii :)
