Peugeot 307 - Voir le sujet - un peu de jeu dans le turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matt11
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 13 à 17:13    Sujet du message: un peu de jeu dans le turbo Répondre en citant
bonjour a tous et a toute, voila mon probleme lors d'une vidange effectuée le mecano du centre point s m'a dit que mon turbo avait du jeu et qu 'il fallait le remplacer avant qu'il ne casse !!
dois je suivre son avis ou bien prendre rendez vous chez un petit mecano pour un autre avis ?
et en ce qui concerne le membres de ce forum pouvez vous ,de part votre experience , me dire si un peu de jeu dans la biellette du turbo suppose obligatoirement un remplacement !!
en vous remerciant pour vos avis et conseils,
cordialement matt
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 13 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt
sur le 1.6 pour préserver le turbo il faut enlever le préfiltre de la durite d'huile dans la vis banjo (tendance à ce boucher)
et passer l'indicateur de maintenance en entretien sévérisé (vidange tous les 15 000)
jova57
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 enlève le prefiltre quand il ce bouche ca casse .
mais tu a une tolerance de jeux dans l axe du turbo . enfait il n est pas monter sur roulement il tourne sur un lit d huile
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
el_pozo
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle de la biellette de commande des ailettes de gestion turbo!
il faudrait une tite vidéo pour voir l'ampleur du jeu...
