Posté le: Mer 20 Nov 13 à 18:17 Sujet du message: Couinement coter boite de vitesse
Bonjour, je vient sur le forum car en lisant pas mal de chose j'ai pu constaté pas mal d'expert en matière de 307
Mon problème est simple, coté boite un couinement apparait après une utilisation assez long plus ou moins. Ce couinement disparait dès que je coupe la clim !
La voiture était encore en garantie et il mon dit c'est l'embrayage et la buté !!! C'est garantie il l'on fait ! Le bruit est partie coollll. Seul hic 3 mois après (garantie dépassé depuis 1 mois ) le bruit revient !!! Maintenant reste a savoir quel était vraiment le problème de couinement.
J'aurais tendance à dire que c'est le galet tendeur de courroie d'accessoire ou la courroie d'accessoire elle même si tu dit qu'en coupant la clim sa disparaît, c'est ce qui me viens directement à l'esprit.
Après je suis loin d'être un spécialiste, j'essaie seulement d'aider
Bonjour, les supports moteur ? Et le garage n'aurait rien vus ! Le bruit n'apparait pas tout le temps et quand il apparait j’éteins la clim et il disparait puis je remet et rien mais cela si revient vite entre deux
Merci a vous
Edit : Ques qui on démonter pour faire l'embrayage vus qu'après le changement le brit était partie ?
Un petit Up, vus que ces le week on ne c'est jamais
Edit : Après avoir encore chercher ce bruit, il s'avère quand tournant un petit peut le volant le bruit par et revient, donc si je joue avec le volant plus de bruit
Salut, effectivement 61000 bornes c'est pas beaucoup... maintenant ton bruit c'est peut être rien au final, tu sais si ça l'a fait depuis toujours ou si c'est apparu depuis un moment ?
Sinon je viens de relire ton premier message, tu dis aussi que le bruit disparaît lorsque tu coupe la clim, alors peut être que ce bruit vient du compresseur lui même, genre un accouplement souple qui "grince" en charge... je dis au pif je ne connais pas ta motorisation
Oui dès l'ors que je coupe la clim le bruit disparait, il disparait aussi en bougeant le volant. Pour le compresseur je ne sais pas car le bruit pour moi vient de l'autre coter:) Après quand il on changer l'embrayage car pour le garage le bruit venait de la, le bruit avait disparu. Mais depuis il est revenu, faut dire que je ne fait que maxi par jour 30km. Le bruit survient après une certaine durée de fonctionnement de la voiture, d'ou pour le garage la difficulté e trouver le bruit ou panne.
Merci pour votre aide, tout est a prendre en compte
