Peugeot 307 - Voir le sujet - Comodo PEUGEOT 307 2.0 HDi 90cv XT Premium - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
niveki79
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 11:42    Sujet du message: Comodo PEUGEOT 307 2.0 HDi 90cv XT Premium Répondre en citant
Voilà j'ai une 307 avec de nombreux problèmes électronique … :
-Comodo pour les clignotant semi HS (je m'explique : lorsque que je mets mon clignotant à droite et que le volant reviens à sa position initiale la clignotant gauche ce déclenche tout seul :/ …. )
-Le lave glace ne fonctionne plus peut être le comodo aussi …
Je demande à ceux qui savent bien sur Clin d'oeil ;) Comment connaitre le numéros de série du comodo pour en acheter un nouveau.
De plus lors du démarrage de ma 307 j'ai les messages suivants :
-Anomalie AirBag (je pense que l'ancien proprio de la 307 m'a caché des choses car je volant est mou au centre et le klaxon fonctionne mal …
Je compte le changer pour ma sécurité.
-Allumage des feux automatique défaillant de mémoire.
Donc je viens à vous aujourd'hui pour savoir si une personne pourrait m'indiquer la référence du comodo.
Options de la voiture : (allumage des feux auto; essuie-glace auto; commande autoradio au volant; airbag volant ; feux antibrouillards avant arrière; véhicule sans ESP et sans régulateur de vitesse).
Merci d'avance.
higgins91
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
le problème des comodo est hélas récurrent sur les 307... Pour la changer, il faut remplacer le COM2000 (c'est l'organe qui est derrière le volant et ou sont les comodo de phare et d’essuie glace ainsi que les commande audio et régulateur)
Pour avoir la référence du COM2000 tu peux regarder sur ServiceBox avec ton n° de VIN.
Pour le lave glace, soit la pompe ne tourne pas -> vérifier les fusibles et du peut-etre au comodo. Soit la pompe tourne et là c'est le joint (qui permet de faire aller le LG devant ou derrière) qui a gonflé et la vaut mieux remplacer la pompe
Pour le volant mou, c'est "normal" jusqu'a un certain point (le couvercle du volant est mou)
Si tu soupçonnes un problème d'air bag, enlève le couvercle et vérifie la présence de l'air bag ainsi que les connexions (la cosse de masse peu poser un problème de mauvais contact et entrainer les messages)
Pour l'allumage auto peut-etre le COM2000 encore.
Si tu as l'occasion passe ta voiture à la valise, tu auras la liste des erreurs et tu pourras identifier les organes HS!
niveki79
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse voici une capture d'écran du site ServiceBox.
Je compte effectivement regarder ce fameux AirBag au volant car sous le siège les câble sont soudés et isolés avec de la gaine thermo. Donc il reste le volant les rideaux et l'AirBag passager .
De toute façon je compte l'emmener à la balise car beaucoup trop de pannes électrique je n'aime pas cela.
Pour ce qui est de la pompe pas de déclenchement ( pas de bruit je veux dire je ne sais pas si je suis clair elle fonctionne peut être 1 fois sur 30 .)
Pouvez vous me dire quel est le numéro de série du com 2000 d'après la photo ?
Ou trouver le comodo par la suite ?
Cordialement
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
"Pouvez vous me dire quel est le numéro de série du com 2000 d'après la photo ?"
quel N° de série?donne ton vin par mp pour la réf peugeot !si tu n'as pas l' ESP en option tu pourras commander sur oscaro ou ailleurs!
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
BLOC COMMANDE MULTIFONCTIO
6239V7
Remplacé Par 6242 F9
ou
624276
PEUGEOT :
6239V7 - 624276
http://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction-valeo-251485-453086-1563-p
rien ne t"empêche de chercher sur d'autres sites Wink
higgins91
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
si elle fonctionne aléatoirement il faudra voir après avoir remplacé le COM2000 si le problème persiste, dans ton cas ça en a tout l'air.
pour les fils soudés sous le siège, je l'ai déjà vu sur le forum, certain en avait mare des problèmes de connexion... C'est "moche" mais assez efficace. Après si c'est bien fait (bonne soudure, gaine thermo pour isoler) y'a rien à craindre!! Sauf à refaire si tu remplaces le siège.
niveki79
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses Clin d'oeil ;)
Voila j'ai trouvé ce comodo sur le bon coin à un prix attractif on va dire pensez vous qu'il convienne car il à les feux auto et les essuie-glace auto comme celui présent sur oscaro voila le lien :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/568229507.htm?ca=20_s
Dernière question sur oscar il n'y a pas la commande au volant je la possède puis je ajouter le module de celui que j'ai aujourd'hui sur le futur comodo ?
cdlt
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas le bon modèle et en plus il est pour les phase 2 can to can la tienne est en van/can!
il faut chercher ces réf :6239V7 ou 624276 ou 6242 F9
niveki79
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci dommage pour moi et merci pour votre aide je n'y connais rien en voiture …
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/557996644.htm?ca=12_s
après c'est de l'occase je suppose,à tes risques....
Bloodchainsaw
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour niveki79,
Il se trouve que j'ai un comodo qui pourrait correspondre au tien et qui est parfaitement fonctionnel et avec la commande autoradio si tu veux.
Il appartient a une 307 xsi 2.0 HDI 110cv de 2002. Je ne sais pas comment vérifier la référence mais si c possible jte trouve ca.
Contact en mp si tu es interessé.
