n-i-c-o Curieux
Posté le: Mer 13 Nov 13 à 18:19 Sujet du message: Achat Pneus Hiver. Deux indices vitesse inférieurs ? |
Étant novice pourriez vous m'éclairer sur ma problématique :
Je voulais acheter des pneus hiver, des Continental TS850 195 65 R15 91H, malheureusement le vendeur ne l'ai avait plus en stock et m'a donc proposé de prendre des pneus avec deux indices vitesse inférieurs 195 65 R15 91T. Après quelques recherches sur le net, il semblerai qu'on ai le droit de monter des pneus hiver avec un seul indice inférieur.
Est ce que la loi à changer de ce côté là ? et si j'opte pour les pneus de deux indices inférieurs à ceux d'origine pourrai-je avoir des problèmes (tenue de route, mécanique, législation, en cas d'accident, ...) ?
merci d'avance.
gibolette 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 09:18 Sujet du message: |
J'ai une 307 hdi 1.6 110cv équipée en pneus été 195 65 R15 91H, et pour l'hiver en pneus Michelin Alpin A4 195 65 R15 91T. Elle est toujours passée sans problème aux controles techniques avec les pneus hiver. L'indice de vitesse de la lettre H correspond à 210 km/h celui de la lettre T à 190 km/h. Effectivement, il existe en théorie un indice intermédiaire U à 200 km/H, mais tu ne trouveras pratiquement aucun pneu avec cette indice. Si tu veux être complétement rassuré, tu peux aller sur le site Michelin en ligne , et tu verras
en recherchant un peu et en tombant au bon endroit que tu peux mettre des 195 65 R15 91T en pneus hiver à la place de 195 65 R15 91H pneus été. Dans un autre domaine , les tests des pneus hiver du Touring Club Suisse sont très pertinents.
Cordialement
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 09:51 Sujet du message: |
+1 en hiver il y a une tolérance de deux indices inferieur en vitesse.
car ca permet aussi de limiter le surcout quand on voit la différence entre les T et les H
