Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Pompe Lave Glace . - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RomaChriis
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 20:33    Sujet du message: Probleme Pompe Lave Glace . Répondre en citant
Bonsoir a tous, cela fait un petit moment que j'ai des soucies avec ma pompe lave glace donc ce weekend je me suis attarder sur le problème ...
Symptôme : J'entend la pompe tournée quand j'active les gicleurs lave glaces mais rien ne sort ...
Test : J'ai sortit la pompe du bocal et quand l'eau stagnante c'est écouler il y avais plein de saleté donc je pensais que mon soucie venais de là , je pensais qu'une saleté était passer par la pompe et bouchais les tuyaux ... Donc j'ai passer un coup de soufflette haute pression dans les tuyaux , l'air sort bien des gicleurs j'ai tout remonter pensant que le soucie était bel et bien résolus , j'ai tout remonter afin de tester mais rien ne change , j'ai retirer la mousse antibruit pour vérifier les tuyaux et la le tuyaux n'est même pas humide , il est bien bien sec ... j'ai mi un coup de soufflette dans ce tuyaux et l'air arrive bien au bocal puisque le liquide étant dans celui ci se met a faire des bulles ... Donc c'est que la pompe ne fait pas son boulot ? ...
Question (1) : Est-ce que la pompe peut être casser malgré que je l'entend fonctionner ? ( J'ai essayer de regarder dedans Mais impossible de voir si les "ailettes" sont casser je ne vois rien ... )
Question (2) : J'ai regarder pour une nouvelle pompe , Facturer 20€ par Peugeot , pas que je soit radin mais j'ai regarder sur internet ( mister-auto ) en me basant sur la Réf Peugeot ( 6434 75 ) ... Hors sur Mister Auto les deux pompes qu'il me propose on pour référence 6434 71 ... Quand je fait une recherche par numéro de série , la réf. Peugeot ne me donne que des pièces pour Renault et le site me dit que cette pièce n'est pas compatible avec mon véhicule ... Est ce que je peu me baser sur la référence de mister auto malgré tout ?
Merci a vous pour vos futur réponse Super content :D
D.Price
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Problème connu, démonte la et nettoie chaque élément
higgins91
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
le problème est connu, c'est le joint de pompe qui permet de faire aller le lave glace vers l'avant ou l'arrière qui gonfle et reste coincé. Soit tu démontes tout et change le joint, soit tu remplace la pompe, de mémoire c'était environ 10 euros. La pompe que j'avais acheté à l'époque chez Peugeot avait les trois insignes (Peugeot, Citroën et Renault)!
RomaChriis
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mais donc si je change la pompe sa devrais résoudre le problème ? ce petit joint se trouve dans la pompe en elle même ?
D.Price
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca sera réglé.
Perso je pensais que c'était ce joint qui gonflait bah en fait en le remettant (je l'avais paumé après l'avoir posé sur la plage arrière). J'avais donc du lave-glace à l'AV et à l'arrière en même temps.
Une fois retrouvé, je l'ai remis et depuis tout marche nickel
