Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ripaton
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 08:49    Sujet du message: Problème démarrage à froid Répondre en citant
bonjour,
J'ai de gros problèmes de démarrage à froid avec mon véhicule dés qu'il reste dehors une nuit ou juste la journée, je suis embêté si elle dort au garage je n'ai pas de probléme.
La batterie a un an et les bougies de préchauffage aussi
Encore hier la voiture a passé la journée dehors et hier soir au moment de repartir après plusieurs préchauffages, impossible de démarrer et à force de tirer sur la batterie, plus de batterie.
Que quoi cela peut il provenir?
J'ai entendu parler de "démarreur pas assez puissant" ??????
c'est une 307 HDI 90ch de 12/2004 et elle a 170000 km
Merci pour vos réponses
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Demmareur qui conssomme trop de puissance . Il faut en prendre un classe 6 grand froid
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
ripaton
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci loulou,
aurais tu une référence pour le démarreur ?
est il difficile à changer ?
j'ai trouvé un démarreur Valéo D7R26 sur le bon coin à 50 €.
merci pour vos réponses
Tororosso
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le d7r26
les classe 6 ne servent a rien
c'est le démarreur mitsubishi qui est sous dimensionné
le valéo est en classe 5 comme le mistu mais il est beaucoup plus gros
j'en ai monté et sa démarre au quart de tour même part -10 ou -15
ce sont les démarreur monté sur 206, 306, 406, 607, 806 etc
ripaton
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci torosso,
avais tu le même problème que moi ?????
peux tu me renseigner sur le montage ????
je ne suis pas mécano mais je touche à tout, penses tu que je puisse le monter moi-même ?
merci par avance
Tororosso
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peut le monter si tu est bricoleur
il faut enlever les 2 vis qui tienne le récepteur d'embrayage sur la boite
Tororosso
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui la voiture ne démarré pas tous de suite
un peu comme si la batterie était à plat, le moteur tourné tous doucement quoi
surtout l'hiver
ripaton
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci torosso,
moi je suis obligé de tirer sur la batterie à un tel point qu'hier soir j'ai vidé la batterie et j'ai été obligé de la changer, même avec des pinces impossible pourtant le véhicule était une audi avec un moteur de 2.5l pas moyen.
Donc tu dits que je peux le faire moi-même, il n'y a pas reprogrammation d'ordinateur de bord ou je ne sais quelle manipulation à faire ?????
Aurais-tu une adresse pour la commande du démarreur ou un site internet ??? Le valéo fera l'affaire d7r26 ?????
Merci par avance
Elsa 51
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, j'ai ce soucis à chaque hiver.
En décembre dernier, mon copain l'a emmené au garage et la balise n'a trouvé aucuns défauts Confused Hors, quand les températures sont négativess, je fais bien 3 voir 4 préchauffages avant qu'elle ne veuille démarrer voir plus dès fois.
Mon ex 307 en vente si quelqu'un est intéressé : http://www.leboncoin.fr/voitures/655663870.htm?ca=17_s
Aujourd'hui, Opel Corsa blanche 1,2 Twinport essence de 85cv avec 20 600kms.
Tororosso
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
valise
c'est le démarreur qui est sous dimensionné (mitsubishi)
il faut le changer
Tororosso
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci par avance
non aucun manip à faire avec pp2000
oui le d7r26 est parfait
ripaton
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
Et si j'achète un booster et que je le branche pour démarrer quand il fait froid , cela peut-il fonctionner?
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
si tous l'hiver tu t'amuse a sortir le booster tu va vite en avoir mare
au lieu d'acheté sa achète un démarreur
popeye05
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso je prefere quand meme le classe 6 en demarreur
car meme avec un valeo classe 5 neuf par chez moi on a des problemes de demarrage a partir de -15°
alors que le classe 6 va bien jusqu'a -25°
en plus il y a tres peu de difference de prix
donc pour tous me clients des que je change un demarreur c'est pour mettre un classe 6 et rien d'autre !
apres a vous de voir
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Elsa 51
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ou trouver un démarreur grand froid pour la 307 ?
Mon copain a du galérer pour l'a démarrer ce matin à mon avis.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
demarreur bosch ref 0986013240 que tu trouve sur os..ro par exemple
Elsa 51
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci popey05
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
mon valéo classe 5 par -15 ne montre aucun signe de faiblesse
popeye05
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien de la chance !
mais c'est pas pour rien qu'il y a une note de service chez peugeot pour ces demarreurs
apres vous faites ce que vous voulez
moi ca fait 10 ans que je suis obligé de modifier ces vehicules donc je fait confiance a mon experience c'est tout
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il faudrait mettre des classes 6 sur 307 alors que les 206, 306, 406, 607, 806 ect sont en valéo classe 5 d'origine et démarre nickel
Tororosso
c'est le démarreur que j'ai mit et tous va bien
Elsa 51
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le démarreur d'origine sur la 307 ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
classe 5 pour climat tempere
classe 6 pour climat froid
et classe 6+ pour tres grand froid
ripaton
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut popeye,
Moi je suis en lorraine et les températures descendent par moment à - 15°, voir - 20°. Lequel me conseilles tu?
Merci par avance
popeye05
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille le classe6
donc c'est la ref que j'ai donné plus haut
ripaton
MessagePosté le: Ven 15 Nov 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur est à 160€ sur oscaro et sur youtube, il y a une vidéo de 3 mn très bien filmée.
Merci pour tout
Je le monte le week end prochain, je vous tiens au courant .
D.Price
MessagePosté le: Ven 15 Nov 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ripaton a écrit :
salut à tous,
Pas glop le booster pour ton electronique
MessagePosté le: Ven 15 Nov 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
160€ seulement ? Pareil pas fan du booster avec toute l'électronique embarqué et pourtant... les dépanneurs ne s'en privent pas !
ripaton
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà montage du démarreur (référence citée ci dessus), apparemment le problème est réglé, la voiture est restée dehors cette nuit et aucun soucis pour la démarrer ce matin.
Montage 3 heures à 2, avec une petite adaptation au niveau du branchement électrique, remplacement d'une cosse ronde par une cosse plate.
Merci beaucoup pour tous vos conseils Super content :D Super content :D Super content :D
Elsa 51
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Combien ça coûte en passant par un garage ?
Page 1 sur 4
