Fuhrer89 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Fév 2013 Messages : 141 Localisation : Maroc
Posté le: Ven 08 Nov 13 à 21:58 Sujet du message: probleme alarme d'origine |
bonjour,
j'ai une 307 modèle 2004 je voudrais savoir la difference entre alarme volumétrique et périmitrique et comment les tester?
car ma caisse cammence à sonner toute seul et sans signaux lumineux?
lorsque je fais des testes en ouvrant les portes de l'interieurs il fonctionne nickel
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 15:00 Sujet du message: |
Bjr,
périmétrique : l'alarme somme quand on actionne un "ouvrant" (portière, coffre)
volumétrique : l'alarme sonne quand ça bouge dans l'habitacle
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 16:09 Sujet du message: |
sur la mienne, l'alarme sonnait parfois sans raison.
en fait, y'avait un fils de coupe au niveau du capteur d'ouverture capot, faux contact donc ça sonnait
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 16:48 Sujet du message: re |
Dadrysskhan a écrit : | Bjr,
volumétrique : l'alarme sonne quand ça bouge dans l'habitacle | comment activer les deux et désolé je ss debutant
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 16:49 Sujet du message: re |
HK a écrit : | sur la mienne, l'alarme sonnait parfois sans raison.
en fait, y'avait un fils de coupe au niveau du capteur d'ouverture capot, faux contact donc ça sonnait | merci et comment on peut le regler
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 19:22 Sujet du message: |
Pour la desactiver il faut appuyer 5 secondes sur le bouton de l'alarme apres avoir coupé le moteur. ( par contre le perimetrique reste actif : ca sonne si tu ouvres une porte sans desactiver)
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 20:05 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : | Pour la desactiver il faut appuyer 5 secondes sur le bouton de l'alarme apres avoir coupé le moteur. ( par contre le perimetrique reste actif : ca sonne si tu ouvres une porte sans desactiver) | mais.il ne sonne pas.lorsque j'ouvre le porte
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 20:40 Sujet du message: |
il faut attendre une minute apres avoir activé l'alarme pour qu'elle soit active
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 20:45 Sujet du message: |
el_pozo a écrit : | il faut attendre une minute apres avoir activé l'alarme pour qu'elle soit active | alarme perimetrique
