Peugeot 307 - Voir le sujet - Cliquetis dans le moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeff67
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 12:41    Sujet du message: Cliquetis dans le moteur Répondre en citant
N'ayant pas trouvé de sujet concernant mon problème, je vous le soumets directement.
Il y a quelques temps je trouvais que le ronron de mon moteur n'était plus le même. En soulevant le capot j'ai décelé un bruit anormal qui était accompagné, au démarrage du moteur d'un petit filet de fumée, genre fumée de cigarette qui s'échappait au niveau du bouchon du réservoir d'huile ainsi qu'à l'opposé du bloc, mais uniquement au démarrage.
Je vous mets un lien vers la vidéo que j'ai faite ce matin où l'on entend le bruit mais pas assez de fumée pour que cela se voit sur la vidéo.
Pour info j'ai une 307 SW 1,6 HDI 90 ch, 1ère mise en circulation 04/2005, je fais beaucoup de ville et donc d'embouteillages, 165000 kms.
http://youtu.be/kQzwe3DWDZM
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut . Ton problème vien des joints d injecteurs . À changer rapidement Sinon c casse turbo voir moteur ...
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Jeff67
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Tu as une idée de ce que ça coûte ?
Jess34
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce est pas chère, la main d'oeuvre pour le faire c'est autre chose
Et il faut quelques bases pour le faire sois meme
