Peugeot 307 - Voir le sujet - accéder aux arbres a cames ? 1.6 hdi 110ch (urgent) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ibrahim100
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 20:48    Sujet du message: accéder aux arbres a cames ? 1.6 hdi 110ch (urgent) Répondre en citant
bonjour, depuis quelque temps j'ai 2 bruit dans mon moteur, qui affiches a la valise de diagnostique "bruit ou fonctionnement anormale ou un truque du genre" sans précision, d’après le mecano c'est peu être les linguets et le tendeur de la chaîne des arbres a came... je viens vous demander avant de commencer le démontage est ce que il faut retirer les injecteurs pour accéder aux arbres a came ? des conseil avant de commencer le démontage ? voila une photo pour vous montrer a quoi je voudrais avoir accès
symptômes : bruit de tracteur (ce qui peu etre les linguets) et un petit bruit qui peu etre la chaine AAC qui touche. + pas beacoup de puissance
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour commencer controle ton turbo sa sera deja plus simple
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
ibrahim100
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est deja fait le turbo na pas de probleme... je veu savoir si il faut démonter les injecteurs pour accédez aux AAC ???
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok , oui il le faut
307sw 2L hdi 90cv
ibrahim100
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci loulou, des conseils ?? avant que je commence a a demonter ??? des techniques ?? des astuces ???? des tuto ?
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut être méticuleux
307sw 2L hdi 90cv
D.Price
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ta distrib s'est ptet décalée
ibrahim100
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
si la distrib ce décale normalement le moteur ne démarre plus je me trompe?
merci loulou 02 pour ton conseil
D.Price
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut ne plus démarrer, mais d'une ou 2 dents ca cause des fumées et/ou un bruit de tracteur
el_pozo
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut déposer la distri puis ensuite couvre culasse. pour la chaine des arbres à cames il faut bien respecter la position de ceux ci et celle de la chaine à la repose. Il y a des repères à respecter.
un peu de lecture:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39566&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-407/Questions-techniques-9/probleme-arbre-6hdi-sujet_36932_1.htm
Pour le tendeur de chaine il fonctione comme un poussoir hydraulique.un manque de pression d'huile fait que la chaine est détendue et vient frotter contre les carters
ibrahim100
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci eh bien je pense que c'est bien ca mon probleme car jai exactement c'est symptomes et un mecano ma dit que ca peu etre soit la distrib ou les linguets et ma dit de ne pas rouler avant de reparer, jai demonter toute alheur le cache de la distrib et jai remarquer que ca tournais pas rond jai fait une video que je vais poster toute alheur.
EDIT voila le bruit du moteur : http://youtu.be/ba0wjbaUXBM
Edité par ibrahim100 le Dim 10 Nov 13 à 15:53
ibrahim100
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de lecture:
merci je m'attendez pas a ce que ca soit si compliquer je prefere laisser ca pour les pro je veu pas toucher a la distrib
ibrahim100
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
voila la video des 2 bruits comme promis : http://youtu.be/ba0wjbaUXBM
vous en pensez quoi ?
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Chaîne de distribution qui frote . Si distribution décalés le moteur ne démarre pas il y à des capteurs à l aac et au vilbreuquin
307sw 2L hdi 90cv
ibrahim100
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je ne parle pas du frottement de la chaine d'AAC... il ya un 2 eme bruit plus fort en parallele et c'est cuila que jessaye de savoir d'ou il vien
gloanec
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 04:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai eu le même souci
ibrahim100
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement le probleme etait le bas moteur apparement les pistons et la culasse mais si ta que le petit bruit qui frotte au niveau des arbres a cames. cest que la chaine AAC change la vite
