Peugeot 307 - Voir le sujet - perte momentané de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickey5011
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 14:45    Sujet du message: perte momentané de puissance Répondre en citant
bonjours , j'ai un soucis avec ma 307 sw 110cv , de 2 jours quand je démarre je n'ai pas de puissance ,moteur , compte tour ne dépasse pas 3000 tour , je traine , puis au bout de quelques kilométres je retrouve de la puissance , pas d'anomalie signalée a ODB . pouvez vous m'aidé , merci a tous
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
slt
elle passe en mode dégradé
il faudrait faire une lecture de défaut
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du coter des dosseur d air
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec loulou
il n'a pas tord, le boitier doseur d'air chaud doit rester fermer à froid au lieu d'être ouvert
mickey5011
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Tororosso"]+1 avec loulou
il n'a pas tord, le boitier doseur d'air chaud doit rester fermer à froid au lieu d'être ouvert[/quote]
ok je vais vérifié ca , comment on test ce boitier doseur ?
mickey5011
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="LouLou 02"]regarde du coter des dosseur d air[/quote]
bjr , mon soucis est de ma perte de puissance est aléatoire en éffet ce matin je démarre et pas de soucis le moteur fonctionne nickel , pensez vous que cela peut venir du débimétre ou le doseur d'air a chaud qui commence a ce grippé , le fap a été changé a 15000 km , aujourdhui j'ai 16900km .
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour voir si c'est le débitmètre tu peut le débrancher
