Peugeot 307 - Voir le sujet - Bougies d'allumage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bougies d'allumage
ISL
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 16:01    Sujet du message: Bougies d'allumage Répondre en citant
Ce post est consacre au bougies d'allumages,
si desous vous pourai trouver les refference et les marque qui conviennent a vote voiture!
Arrow Introduction
Fonctionnement:
La bougie d'allumage est un élément du système d'allumage du moteur à explosion à allumage commandé.
Elle est le vecteur de l'arc électrique, qui se produit grâce a la forte tension fournie par la bobine, au moment où le système de rupteurs (vis platinées ou système électronique) le commande, permettant la combustion du mélange gazeux, qui libère ainsi l'énergie.
Elle se caractérise par des températures de fonctionnement allant de (700 à 1 000°C).
Constitution:
La bougie est constituée d'une électrode centrale, isolée par de la porcelaine, susceptible d'amorcer un arc avec une électrode de masse.
La longueur de l'isolant détermine la température de fonctionnement de la bougie.
La bougie est, habituellement, alimentée en électricité par une bobine.
Nombre:
Habituellement, il y a une bougie par cylindre.
Écartement des électrodes:
L'écartement des électrodes est fixé par le constructeur du moteur en fonction du taux de compression, du carburant utilisé, de la puissance de la bobine d'allumage, et, pour finir, de l'énergie escomptée. L'écartement est généralement fixé entre 5 et 9 dixièmes de millimètre.
Pannes:
Le perlage dû à une température excessive, qui entraîne une fusion des électrodes
L'usure des électrode, qui entraîne un déréglage.
L'encrassement, dû généralement à une mauvaise combustion.
Isolant en porcelaine cassé.
Mauvais serrage entraînant un mauvais réglage et une perte de compression.
Arrow Signes, consequenceser remedes:
Arrow Marques et references:
Denso:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=maker63car.csv&name=&cc=&FF=100
NGK:
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/pricing/applications/ngk_apps.htm
vous pouvais verifier pour Bosh et Otres chez:
 www.oscaro.com
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. J'ai honte mais je veux changer mes bougies sur mon 1.6 essence et je ne les trouve pas... Embarassé..
Elles sont où ? Shocked
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Enlève le cache plastique noir, elles sont en dessous Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je l'ai démonté et je n'ai rien vu !!!
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je démonte le cache, voilà sur quoi je tombe. Dois-je continuer à démonter. Je ne sais même pas ce que c'est...
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
UP !
Georges le yeti
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 20:49    Sujet du message: même problème !! Répondre en citant
Moi non plus j'arrive pas à les trouver !!
Si qqu'un peut aider; merci
tofff, help, aiuto, sos, hilfe, à l'aide, yamonautokdératés !
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, après renseignement, il faut démonter ce qu'on voit sur mes photos et comme je n'ai pas l'outillage nécessaire, je le ferai faire à la prochaine révision en Juillet.
erikeco
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
ah, et bein, j'étais recemment chez peugeot, suite à un ptit soucis au démarrage.
J'avais des bougies autres que la normal, c'est à dire que j'avais 3 électrodes au lieu de 2.
C'est grave docteur? le moteur en prend un coup?
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non, c'est sensé améliorer la combustion au contraire.
peugeomane
MessagePosté le: Dim 15 Avr 07 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut demonter la bobine d allumage et tu verra tes 4 bougies
bonjour,je travaille dans la marque peugeot au garage deltenre le roeulx . si je peux vous aider sur certain sujet je serai content de vous aider,sur ce que je sait merci.
alasan
MessagePosté le: Dim 15 Avr 07 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
arrétez de jouer aux apprentis mécanos ...
quand on n'y connait rien, on risque surtout de faire des conneries ....
leyo
MessagePosté le: Dim 15 Avr 07 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
........... Clap clap clap
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Leyo, peut-être peux-tu éditer un tutorat ?
