Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2.0L HDI 136 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
micka071
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 01:45    Sujet du message: 307 2.0L HDI 136 ne démarre plus Répondre en citant
bonsoir alor voilas je vous explique mon gro soucie, jai une peugeot 307 2.0L HDI 136CH, du jour au lendemain elle n'as plus démarré, j'ai donc fai un controle tout con j'ai controler la sortie de gazoile directement a la pompe est la rien pas de préssion donc j'en nai déduit que sa venai de la pompe hp se qui me parraisser bizard étan donnai que celle ci a étais remplacer neuve toujour sou garantie donc je l'ais amener chez peugeot pour la fair remplacer il mon donc fait un diag, il mon dit que sa venais soit d'un probléme electric ou soit le régulateur de pression situé sur la pompe hp, et non la pompe hp.
je l'et donc ramener chez moi et jai regarder si le regulateur étais bien alimenter avec une lampe témoin est donc l'alim est bien présente, j'ai démonter le régulateur est je l'ais brancher sur sa prise et j'ais demander qu'on méte un petit coup de démareur, est le régulateur de fonctionne pas, jai mi un petit coup dessus avec le manche du marteau, je l'ais rebrancher, j'ai demander de métre un coup de démarreur est la une petite vibration on entendais le regulateur fonctioner, donc je le remonte ext je purge le systéme, est la elle démarre je fai 120 KILM avec est elle se recoupe est rebeulotte, je refai se que j'ai fait la 1ER foit mais elle ne veut pas démarrer je veu savoir si quelqun aurait eu le cas ou si mon diag est bon?? CAR LE PRIX DE LA PIECE CHEZ PEUGEOT VAUX 360E TTC...
merci de votre aide
