Peugeot 307 - Voir le sujet - SYSTEME ESP/ASR ABS DEFAILLANT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tivee
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:48    Sujet du message: SYSTEME ESP/ASR ABS DEFAILLANT Répondre en citant
ce matin au bout de 5mn de route,j'ai eut ces messages:SYSTEME ESP/ASR défaillant et SYSTEME FREINAGE ABS DEFAILLANT.Pas de perte de puissance,freinage ok ,niveau ok.Quelque fois ça s'éteint tout seul ,et s'allume 2km plus loin.
307 HDI 2L 136 de 2006:139000KMS
Quelqu'un a déjà connu ce souci?
bye
T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
Wylf
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
capteur abs qui doit deconner. un passage a la valise t'en dira sans doute plus.
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec le capteur abs défaillant il serait en mode de secours ?
peut être le contacteur sur la pédale de frein ou alors la batterie ?
et en dernier un coup de diagnostic valise!
Wylf
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
me semble que un capteur qui decone allume juste le voyant. Hum ?
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que ce soit le capteur de pédale... ça me l'a fait 2 fois déjà... C'est pas bien grave, ça se répare très vite et ce n'est pas très cher...
Un passage à la valise en dira plus ;-)
tivee
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.Mais c'est quoi le mode de secours?
bye
tivee
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
vous parlez du capteur de stop sous la pédale?Alors je l'ai démonté hier soir et il m'a l'air de fonctionner,les feux stop marche bien.Il a d'autre fonction alors?
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
" c'est quoi le mode de secours? "
le mode dégradé (puissance bridée par le calculateur)
mais ce n'est pas ton cas!
tivee
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
verdict du Diag:Défaut capteur vitesse roue AVD.
Donc je vais démonter la roue et regarder cela de plus près.
merci à vous .
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci à vous .
ok !il faut aussi contrôler le faisceau et la connectique du capteur abs!
bon courage Wink
Wylf
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ou voir si le capteur est pas crado aussi Monsieur VERT ...
tivee
MessagePosté le: Jeu 31 Oct 13 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
OK les gars ,demain jour férié je vais démonter tout ça et en profiter pour une faire grosse vidange huile et tous les filtres.
bon week end a vous et merci
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, alors ???
tivee
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur démonté et nettoyé.Plus de problème pour le moment.Super.
Merci les gars.
Problème résolu.
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars.
Problème résolu.
cool Wink
